Antiguo 02-05-2005, 11:55:57   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado PROBLEMAS DIRECCION SAMURAI ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Otro problema tengo un juego excesivo en el samurai.la direccion tengo que girar el volante como tres vueltas pa que recien gire las ruedas hacia donde estas doblando ..
en el JAMBOREE 2005 cambie la caja por una perfect nada de juego y la direccion quedo igual no se que puedes ser ?
otra vez cualquier cosa posteen por fa
Antiguo 02-05-2005, 12:05:08   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: PROBLEMAS DIRECCION SAMURAI ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Empezado por MFP
Más que juego me suena a poco radio de giro...
Cómo está el largo del pitman?
Largo del brazo de anclaje de la barra en la rueda derecha?
Porque supongo que revisaste que los terminales de dirección estén en buen estado, pero eso no incide en que tengas que dar tantas vueltas de manubrio...
Antiguo 02-05-2005, 13:27:49   #3
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
y regulaste la caja de dirección?? trae un perno y tuerca en la parte superior al lado de la tapa para rellenar la caja con aceite, yo antes tenia algo de juego en el volante por este tema.. Sueltas la tuerca y giras el perno y vas probando. Ojo no apretes mucho solo deja hasta donde veas que el volante gira las ruedas apenas lo mueves y luego dejas apretada la tuerca para que no se desregule.
espero te ayude la info. :wink:
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
amotiguador de direccion samurai RonEsponj@ Compran 1 24-01-2007 22:00:24
Probelma cn barra de direccion... Samurai I Zankudo4x4 ® General 4WD 10 12-05-2006 14:41:58
Posibles soluciones para problema en dirección SAMURAI Pancho Ibarra General 4WD 8 21-06-2005 19:35:26
problemas con mi samurai jotape General 4WD 8 01-12-2004 09:38:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:32:56.
