Antiguo 03-05-2005, 22:30:22   #1
Juan Luna
Predeterminado CHECK ENGINE de HILUX
Se me encendio la luz del check engine pero el motor funciona sin ningun problema que puede ser.
Antiguo 03-05-2005, 23:16:27   #2
LAB
yo creo q deberias hacerle un scanner....uno nunca sabe q puede estar fallando
Antiguo 03-05-2005, 23:39:38   #3
chevellon
El check engine indica falla en el sistema de emisiones del vehículo, por eso no sientes nada mal
A i me falló en mi ranger y era el sensor de oxígeno
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2005, 00:49:16   #4
Juan Luna
Le hice un click para un scaner manual y me arrojo el codigo 42 y 71 pero no cacho que es.
42:
VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL CIRCUIT--NO SPD. SIGNAL FOR SEVERLA SECONDS
WHILE VEHICLE IS OPERATED UNDER HEAVY LOAD (TPS/MAP/AIR FLOW INPUTS)
--SPEED SENSOR/CIRCUIT
--ECU
71:
EGR VALVE MALFUNCTION--EXHAUST GAS TEMPEATURE BELOW SPEC. FOR EGR CONTROL
--EGR SYSTEM
--EGR GAS TEMPERATURE SENSOR/CIRCUIT
Antiguo 04-05-2005, 22:19:27   #5
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Si funciona sin problemas limpia la EGR.......
Te envie un PM..
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2005, 22:19:21   #6
diegol 4x4
Contactar con diegol 4x4 a través de MSN
Lo que yo te recomiendo es que lo lleves a un electrico bueno.
pero primero:
Compra limpia contactos para circuitos electricos , desconecta los enchufes de los sensores y echales un poco . deja que se seque y conectalos denuevo. De todas formas el chek engine no se te va a apagar asi que desconecta la bateria por lo menos 10 minutos para resetiar la memoria de fallas. Si al encender la camioneta se apaga quiere decir que se soluciono el problema.
si no mandame un mail a
diegoblaitt@hotmail.com
estoy estudiandoi ing . mecanica en INACAP y tengo varios contactos de electricos que le pegan a la electronica e inyeccion.
diegol 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2005, 23:03:13   #7
Juan Luna
Que raro desconecte la bateria espere unos minutos y la conecte nuevamente le hice un click engine y me arrojo cero problemas y el check engine se apago y no encendio mas.
Antiguo 06-05-2005, 23:58:27   #8
Jaime_Rivera
Empezado por Juan Luna
:? ta bueno esoo o si quieres tener problema con algo sera no mas........
Puede haber registrado una falla por "x" motivos no grave................algun conector suelto o humedo con mala señal,etc.
se enciende el check igual no mas ....................espera un tiempo y haces el check-clip nuevamente a ver que pasa.
J.R
Antiguo 07-05-2005, 16:11:46   #9
Juan Luna
Empezado por Jaime_Rivera
J.R
Te las mandaste Jaime . me habia puesto salton. Gracias
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
wrangler 4.0 o 2.5???? mauro General 4WD 5 15-09-2006 15:10:24
luz de check engine?? Mandinga General 4WD 15 27-08-2004 13:34:39
AU Engine Swap kits (kits para cambio de motor) Eduardo Silva General 4WD 5 30-06-2004 16:15:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:06:45.
