Antiguo 04-05-2005, 16:54:57   #1
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
Predeterminado Motor 1.6 vitara en samurai??
me venden un motor de vitara 1.6 el cual es con carburador y lo quiero poner en mi samurai que es inyectado..
¿se puede poner la inyeccion en el motor 1.6?
¿se puede poner con la caja de vitara en mi samurai manteniendo mi trasfer?(ya que tengo la 4.16 y no la quiero sacar)
a parte de eso que mas hay que hacer?
¿me sirve el computador?
¿me sirve la bomba de bencina?
eso seria
saludos y agrdesco la ayuda de antemano
chauuu!!
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2005, 21:27:16   #2
Predeterminado Re: Motor 1.6 vitara en samurai??
Empezado por Rodrigo Bachmann
eso seria
chauuu!!
Ummm, no se. No se que tantos sensores tiene la iny monpunto, ya que si necesita del sensor del levas por ejemplo, debes cambiar culata. Y si es asi, debes cambiar valvulas, etc.
Fijate que sensores de la Iny estan en la culata o block, y ahi sabras si la puedes hacer andar. Tienes que considerar que los multiples debieran ser intercambiables, por lo cual si los sensores van afuera, no veo xq no lo podrias instalar. Pero es solo mi idea.
La inyeccion, el ramal, la bba bna y el computador son una sola cosa, por lo que siempre van a trabajar juntas. No creo tenga problemas de suministro de bencina.
Si no puedes poner la inyeccion, NO lo pongas, anda mejor el 1.3i que el 1.6 carburado.-
La caja la debes separar antes de la transfer, por lo cual debes hacerle una tapa y un asiento para el reten, luego debes unir por cardan con la transfer samurai (como el jeep de E Sainz, ultima revista Off Road) o simplemente hermanarlas. Ambas pegas no son faciles ni baratas.
Antiguo 04-05-2005, 21:31:33   #3
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
no creo que se pueda
lo que si se
es que le puedes montar la inyeccion del samuka 2 a 89
pero con el motor vitara carburado quedaria andando un kilo
piensa qu elopuedes potenciar :wink:
Antiguo 04-05-2005, 22:39:43   #4
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
rodrigo tengo entendido q si se puede hacer pero tengo la duda si el inyector del 1300 es el mismo del 1600 ...xq al ser diferente no seria mucho el kmbio...
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2005, 11:34:02   #5
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
En el samurai de Nicolás Robles (Bulto) se puso un motor completo de vitara inyectado hace unos meses, utilizando los ramales y computador del 1.3, por lo que se pudo apreciar el múliple de escape y admisión son intercambiables y los inyectores se ven idénticos externamente (aunque sospecho que el del 1.6 debiese inyectar más combustible).
Has la prueba tal cual: pon el motor vitara con tus múltiples y ve cómo se comporta, en última instancia tendrías que conseguir el inyector del 1.6 y lo pones.
Con respecto a poner la caja del vitara, sería mucho menos dejar la caja del samuka, es más fácil de modificar el anclaje hacia el motor que modificar la del vitara para conectarla a la transfer, ahí tendrías que dejar el volante de inercia del 1.3.
Antiguo 05-05-2005, 12:40:24   #6
Rodrigo Bachmann
ya me va quedando mas clara la cosa..gracias por sus aportes y cualquier cosa les aviso como me fue..
chauuu
Antiguo 06-05-2005, 16:47:37   #7
bulto4x4
Contactar con bulto4x4 a través de MSN
hola...
yo instale el motor del vitara sin ningun problema con la compu del samuca, es mas me lo homologaron en la derco sin ningun problema. lo que si la compu del samuca no trae el conector para la IAC con lo que en frio el motor no se va a revolucionar como antes para que se caliente mas rapido por las mañanas ya que la IAC del samuca funciona con un bimetal que actua segun la temperatura de agua del motor, y la del vitara inyectado con una valvula electrica, ahora quiza la del motor vitara carburado sea igual que el samuca.en todo caso es facil de solucionar ese detalle.
bulto4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2005, 20:38:52   #8
Rodrigo Bachmann
que buena noticia me diste nicolas por que ya esta semana compro el vitara y asi me podras ayudar bastante con la instalacion...
gracias :D
Antiguo 06-05-2005, 21:20:02   #9
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
oye chico te voy a cobra comision por el dato ..
en todo caso si vas a injertar te recomiendo que lo hajas despues de este mes vos cachai.
ojo con el motor lo mejor es medir compresion ante de comprarlos ya que no es la idea poner charqui si tenis carne.
me imagino que tengo preferencia por la direccion hidrablica :wink:
calabera=D/H
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2005, 23:56:56   #10
bulto4x4
lo que te aconsejo dejarte del motor samuca es:
el distribuidor con rotor y tapa (calza perfecto) por que la del vitara no te sirve
la valvula de ralenti y la que esta al lado,(que en este momento no me acuerdo pa que es) eso para que no cortes los cables ya que esas dos valvulas tienen conectores distintos.
embrague
motor de partida
Cambio samurai equipado por vitara estandar. GatoMontes Venden - Vehiculos 4X4 20 06-01-2010 16:34:29
VENDO SAMURAI CON MOTOR VITARA (original de regalo) LCANCINOK Venden - Vehiculos 4X4 4 18-10-2006 14:23:28
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 17:26:25
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:32:02.
