Antiguo 08-05-2005, 20:00:33   #1
jotape
Predeterminado necesitto ayuda para el samurai
les cuento ,hoy despues de andar en barro (harto) y pasarlo bien venia por el camino hacia con -con cuando empece a adenlatar y rebaje cambio a 4º para mas velocidad y pohhhhhhhhh se apago el motor,rebaje cambio para enganchar y hacerlo andar y nada.
sintomas 1º no se prende ningun instrumento del tablero osea
no se prende la luz del aceite
no se prende la luz de la bateria
no marca la bencina
y no marca la temperatura ,
al poner la llave funciona la radio y da partida ,pero no parte, los intermitente y luces funciona bien ,el tablero funca las luces
aun no he hecho nada
que podra ser, alguna idea
es un samurai 89
las correa del alternador se veia bien
al igual que los cables del bornes de la bateria
la bateria tiene fuerza para dar partida.
eso ayuda por favor
Antiguo 08-05-2005, 20:12:37   #2
RVP
Predeterminado Re: necesitto ayuda para el samurai
raro que fallen tantas cosas simultaneamente, por lo mismo descarto fusibles (a no ser que el samu traiga un fisuble maestro para todo eso), me huele a chapa de contacto, yo al menos partiria revisando por ahi y luego un chequeo general de fusibles.
Antiguo 08-05-2005, 20:19:49   #3
jotape
Empezado por RVP
yo tambien pienso eso ,pero al poner la llave y dar vuelta enciende la radio ,lo otro que me tiene muy cachuo es por que se apago el motor andando onda a 80 km /hr sera normal ante una pana electrica o es otra cosa.
gracias
Antiguo 08-05-2005, 20:29:05   #4
RVP
Empezado por jotape
Empezado por RVP
gracias
la chapa deberia tener varias posiciones, cada una con un contacto (borne) independiente: apagado, accesorio, encendido y partida, accesorio es para que funcione la radio, etc, encendido es la que le da corriente al motor y a veces a otros accesorios que requieren mas corriente, y la ultima solo energiza el motor de partida, si se te desconecto (o se quemo un fisuble maestro) de la posicion encendido pasa justamente lo que dices, ya que no tendras chispa, etc, pero funcionarian las otras cosas de accesorio. idealmente con un tester mide si en encendido ese borne tiene 12 volts, y si los tiene revisa hacia donde va y si hay algun fiusible entre medio. (como medida desesperada, puentea el contacto de accesorio con el de encendido en la chapa y ve si el medidor de bencina revive)
Antiguo 08-05-2005, 20:49:33   #5
jotape
Empezado por RVP
Empezado por jotape
Empezado por RVP
gracias
muchas gracias compadre ,y de pasaita les cuentos revise fusible por fusible hasta que di con weonmaricon de 10 amperes que se habia quemado ,cambie y listo funciono todo de nuevo gracias rvp y pensar que me trajeron a la rastra de con-con a limache ufff
Antiguo 08-05-2005, 20:57:34   #6
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Holas, a mi me paso en una oportunidad la misma cosa, finalmente era un fusible de esos que estan en el motor a un costado del filtro de aire., dentro de una caja.
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 21:50:37
ayuda para samurai jotape General 4WD 0 08-06-2007 20:33:14
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 19:59:02
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Ayuda para proyecto samu. Iván Ramirez Saldivia General 4WD 48 29-02-2004 20:37:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:30:30.
