Antiguo 09-05-2005, 14:00:09   #1
JPOsses
Predeterminado Se salta 4h en transfer NP 231 de Cherokee xj 4.0 96
Como dice el titulo cuando pongo 4H voy de lo mejor, le pongo la pata, etc...pero al cabo de algunos minutos cuando voy en 4H se salta y empieza una crujidera en la transfer que ni te la explico...la 4L funciona impecable, sin problemas y la 2H tambien....Si alguien sabe, o hatenido el mismo problema o me puede ayudar ?
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2005, 14:15:14   #2
JPOsses
Solo sucede en 4H...las demas cero problema..
Antiguo 09-05-2005, 14:17:32   #3
TORTU
Avatar de TORTU
Al Cherokee de mi amigo le sacaron la caja y una pieza de no se que taba soldada por lo mismo voy averiguar bien y te aviso
Antiguo 09-05-2005, 14:43:16   #4
JPOsses
Gracias..me dijeron algo de engrasar unas varillas o calibrarlas....si alguien tiene una idea de que puede seran bienvenidos........
Antiguo 09-05-2005, 20:26:55   #5
jorge avaria
entre la caja y el " chasis " hay una platina rectangular con un buje plastico donde va insertada la varilla principal de la transfer, a mi se me rompió una vez y se saltaba la transfer. aprovecha de revisar el resto de uniones de las varillas.-
jorge
Antiguo 09-05-2005, 22:38:54   #6
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Re: Se salta 4h en transfer NP 231 de Cherokee xj 4.0 96
Empezado por JPOSSES
Como dice el titulo cuando pongo 4H voy de lo mejor, le pongo la pata, etc...pero al cabo de algunos minutos cuando voy en 4H se salta y empieza una crujidera en la transfer que ni te la explico...la 4L funciona impecable, sin problemas y la 2H tambien....Si alguien sabe, o hatenido el mismo problema o me puede ayudar ?[
Hmm , que hardcore..... yo tengo una NP242 tirada , funcionando y todo... derrepente te sirve.
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2005, 11:06:28   #7
JPOsses
gracias por el consejo jorge...vamos a sacar la caja y la revisamos completa y justamente esas varillas las vamos a revisar con cuidado..
Transfer np241C 0 231 VSilva Compran 3 10-04-2007 00:01:58
cherokee 4.0 HO 1995 jorge avaria Venden - Vehiculos 4X4 13 07-11-2006 16:30:42
Gran Cherokee Limited 4.0 1993, Selec Trac, 90.000 millas Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 12 02-02-2006 11:13:02
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 15:48:35
CHEROKEE 4.0 h.o.? HAKUNA General 4WD 2 05-04-2004 13:49:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:18:56.
