Antiguo 13-05-2005, 20:37:52   #1
Pule
Avatar de Pule
Predeterminado Doble transfer: Hilux o TLC?
Srs,
para una hilux 94, pensando en poner doble transfer, que sera mejor, usar para la segunda transfer la de un TLC o de Hilux?
de antemano gracias.
Antiguo 13-05-2005, 20:56:54   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Doble transfer: Hilux o TLC?
Empezado por Pule
Srs,
consulta con domingo medina, el a fabricado algunas dobles tranfers..
( victor manuel 1515, stgo)
hakuna
Antiguo 13-05-2005, 23:00:31   #3
Empezado por Pule
Srs,
Le llamas segunda a la intermedia o a la trasera :?:
Antiguo 14-05-2005, 12:28:12   #4
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Pule
Srs,
Gonzalo...
cual es la diferencia :?:
o en que afecta el orden :?:
grx
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2005, 15:38:01   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Pule
Srs,
por lo menos intercalar una transfer de un TLC entre cajas segun YO no se puede, por que tienes desplazamiento a la derecha en la salida no en una linea..........y no tiene un "gear box" que poder extraerle para usarlo aparte
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 14-05-2005, 19:59:21   #6
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por Pule
Srs,
Hehehe , mejor amigo mio , Hilux , mas nuevita , repuestos en todos lados , fierros mas nuevos.. y mas en sima , mejor olvidate de doble low , vas y a tu misma transfer le instalas una marlin :D
y me la aprovechay de comprar.. :D
ahi todo facil , llegar y poner , nada de arreglar cardanes , ni sportes nuevos.. ni estrias.. ni cementar la weaitas.. facil y bonito.
:D
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2005, 12:52:32   #7
Empezado por DTR
Empezado por Pule
Srs,
Gonzalo...
grx
En que la TLC sale a la derecha y la Pickup es centada, entonces si esta hablando de la trasera solo le sirve una.-
Antiguo 16-05-2005, 13:13:56   #8
Pule
Avatar de Pule
Empezado por Plafo
Empezado por Pule
Srs,
:D
Plafo
gracias plafo, pero deja cachar este invento primero, no quiero quedar con una sola reduccion tan alta, prefiero ver esto primero ya que si no, adios a las dunas! y no es la idea. :wink:
Primera vez que voy a tener un 4x4 bencinero y no quiero perder la oprtunidad de jeepear en dunas.
Si no funca, le hago los puntos a tu MC.
Antiguo 16-05-2005, 13:17:13   #9
Pule
Avatar de Pule
Empezado por DTR
Empezado por Pule
Srs,
Gonzalo...
grx
Ya, entonces solo me sirve la de la pickup entonces. no?
http://www.marlincrawler.com/dualcase.html
Dual Transfer Case Adapters
Kits Includes: Double bearing adapter housing, new oversized billet main shaft, double roller bearing pressed and installed, Cage roller bearing pressed, installed, and greased, Marlin Crawler Turtle Knob key way for shift fork, Toyota transmission output seal, Toyota gasket and seal kit, attaching hardware. Install Instructions
MC07 Transfer Case Adapter $329
MC08 Billet Adapter $499
Cual necesitaria? o mejor, que es un billet adapter? o ambos? ah?
grax x la ayuda hasta el momento.
Antiguo 16-05-2005, 17:44:59   #10
ChernobylV8
Necesitas comprar una segunda transfer siempre y
traer el adaptador+ hacer top shifter (TS) la segunda
mandar a hacer en Chile un adaptador+ TS.
Lo que yo he visto de los chilenos es que no ocupan solo el crawl box sino 2/3 de la transfer lo que hace que quede mas larga. Interiormente no se ocmo hacen canales de lubricación+rodamientos y retenes (nunca las he visto abiertas), en todo caso funcionan.
Ahora, si tienes las lks te esperas 2 meses y marlin va a sacar la primera caja toyota con Twin shifter 8) por US$800 (ya esta en pruebas).
Caja transfer sj410 o doble transfer Tanguito General 4WD 15 15-07-2013 13:44:31
Transfer Toyota Hilux Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 15-08-2007 19:43:37
transfer hilux cicherobct Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 06-06-2007 13:53:13
Doble Caja y Espirales.......para TLC. Bombero 4x4 General 4WD 30 16-01-2005 00:37:37
Doble Transfer FLOZANO General 4WD 19 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:23:53.
