Antiguo 15-05-2005, 02:08:09   #1
yordalve
Predeterminado para el invierno
para los que nos gusta meternos al agüita
que precauciones hay que tener con la caja y dif?
como sellarlos por la eventualidad de que le pudiera entrar agua?
como comprobar si le a entrado agua a la caja o dif?
gracias SL2
Yordan Vera
ah y pregunta aparte como chuu puedo pilla una filtracion de agua al interior de la cabina que no es por el techo??
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2005, 02:39:23   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: para el invierno
Empezado por yordalve
gracias SL2
Yordan Vera
Pon una manguera con abrazadera en los respiraderos de caja y diff, que lleguen cerca de la altura del capot.
Para comprobar si tienes agua, saca la tapa del diff o caja, mete el dedito...si sale una $·% cremosa es aceite emulsionado con agua.
OB1
Antiguo 16-05-2005, 12:28:01   #3
CRISER4X4
Yordan creo que tu jeep tiene los respiraderos con las mangueritas puestas (si mal no recuerdo) en todo caso es facil darse cuenta al revisarlos .
Como te fue con la revision..
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2005, 00:38:16   #4
yordalve
hola carlos la verdad no se si tiene las mangueras.
con la revision ni un drama el escame me incho un poco de hecho me lo rechazaron asi que tube cambiar el tubo hasta el silenciador porque ya no aguantaba soldadura el soplete se lo comia.
SL2
Pd: alguna salidita cerca??
Antiguo 17-05-2005, 09:13:23   #5
CRISER4X4
Que bueno eso habla bien de la joya , otra cosa se me olvido preguntar si cuando fuimos al sauzal notaste alguna diferencia con el rendimiento y la velocidad maxima por lo menos en varias partes pasaste los 100 sin problemas .
El club parece que va ir a iloca pal 21 pero yo no puedo en todo caso si queris ir esta la invitacion esta hecha , pero tendria que ser con el spoa hecho.
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 13:43:13
Iv Raid Entrelagos Invierno Villarrica 21, 22 y 23 De Julio 2006 Oxitrack Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 217 03-08-2006 16:21:59
CONSTANCIA PARA TWISTEROS............... Por favor léanlo... JOTE General 16 12-11-2004 23:31:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:31:42.
