Antiguo 16-05-2005, 15:08:06   #1
EB
Predeterminado Bronco
Mi mecanico encontro una nueva fuente de ingresos y gentilmente decidio dejar de atenderme para lo cual agradecere todos los comentarios que puedan hacer para poder dejar a mi EB como nuevo. Las cosas que ya tiene y quiero hacer son las siguientes:
- Cambiar la caja de 3 al volante por una de 4 idealmente una T18 o si el presupuesto alcanza un ZF de 5
- Poner discos en las 4 ruedas
- Revisar la suspension
- Cuento con Dana 44 adelante y Ford 9 atras
- Rehacer el cableado electrico
- Pintura y desabolladura (par que quede mejor)
El motor parte a la primera y hasta pasa la revison tecnica.
Si saben de datos avisneme,
EB
EB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2005, 16:03:29   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
Habla con Ricardo Alvarez, fonos 7529608 - 09/8421913. Tiene un taller que queda en Sucre 1670 casi esquina Manuel Montt.
El es mi mecanico, y curiosamente tambien es dueño de un Bronco, año 67 con motor v8, muy similar al tuyo, asi que se los conoce de memoria. El te puede ayudar :wink:
Antiguo 16-05-2005, 16:50:04   #3
EB
Gracias por el dato
Antiguo 16-05-2005, 18:40:12   #4
A T X
Avatar de A T X
te sirve una ZF-5 4x2 :?:
esta impecable, con rodamiento de empuje y expansor hidraulico, mangueras y machon de salida a cardan
hay cajas ricas para un V8 Ford...y la ZF-5
si tienes dudas o consultas PM
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-05-2005, 18:52:19   #5
EB
Se puede colocar una caja 4x2 y donde consigo los adaptadores?
Lo mas importante cunato cuesta
Antiguo 16-05-2005, 22:28:57   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
Hola EB, este es el jeep del Moca (Ricardo Alvarez), todos le dicen asi, jeje, deberia ser igual al tuyo, ya que son solo de 1 año de diferencia.
Cuando lo llames dile que lo llamas de mi parte, no hay problema :wink:
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 11:57:28
4-TEC Competition Vehicle (Bronco) 4-TEC Venden - Vehiculos 4X4 9 30-08-2006 03:44:33
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 15:48:35
Consulta Sobre Ford Bronco ANDRESGUMMER Novatos 15 19-01-2006 23:19:04
Manilla puerta copiloto bronco 67 Patagonia Compran 4 14-07-2005 19:45:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:53:05.
