Antiguo 24-05-2005, 00:59:21   #1
Predeterminado suzuki con motor renault
Necesito urgentemente ayuda con un motor renault 1.900 cc sin turbo el cual viene montado en un suzuki samurai español de fabrica, lo que le pasa a este samuka es que al hecharlo a andar parte a la segunda o tercera vez y solamente acelerando levemente, lo hace solo en frio y a veces en caliente, como dato paso despues de reparar una rotura de carter con cambio de aceite y cambio de bujias de incandecencia por lo cual estuvo parado por dos semanas , ademas de pronto se pega pequeñas aceleradas en el ralenti,otro dato del cachito es que tiene sensor de acelerador a la piola y la bomba de inyeccion es acelerada por un motor electrico apernado a este, todo esto comandado por un computador, si es que alguien tiene algun dato de la falla o de la mezcla vehiculo-motor se agradeceria
Pdt:esta es mi primera vez en twistedandes como consultor pero me fascina como lector. felicitaciones por la pagina y arriba los 4x4
Antiguo 24-05-2005, 09:42:59   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
tengo entendido que ese motor es peugeot y no renault, es fabricado por el grupo psa, con el cual equipan a varios peugeot y citroen, por lo que creo conveniente hacerle un scanner en algun taller peugeot o citroen
Antiguo 24-05-2005, 18:43:11   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Oscar Oettinger
Las primeras partidas de samurai diesel venían con el motor Peugeot-Citröen, pero el embrague y prensa eran muy chicos y duraban nada, aparte de otros problemas, así que se empezó a fabricar con el motor Renault, que anda mucho mejor.
Por las fallas que tiene mejor lo llevas a la Renault, o a Derco, no olvides que también representa a Renault :wink:
Antiguo 24-05-2005, 23:20:24   #4
Tebo
Avatar de Tebo
basicamente puede ser que segun el kilometraje las bujias esten algo cerreteadas
Tebo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2005, 06:12:04   #5
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
Predeterminado dato
ojo con la correa de distribucion ,revisa el calaje
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2005, 21:16:28   #6
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Tebo
Se esta hablando de bujias que producen calor para ayudar en la partida del motor diesel
Twisted Andes quiebra el "World Altitude Record" Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 710 12-02-2014 09:28:02
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
En vista de que la tabla con Specs Suzuki no está... ShadowCore Novatos 3 29-09-2005 01:07:18
oferta diferenciales suzuki samurai con cardanes oferten coke puelma Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 13-06-2005 13:46:38
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:24:48.
