COOL B
Predeterminado 4.16 : 1 + coronas de vitara COMO QUEDA?
:D
me asalto una duda que pasa si le coloco ademas de la caja 4.16:1 coronas de watara, que lograria con eso :?:
ademas de gastar plata
quiero tener un poco mas de torque para mover los 30 x 9.50 como antes con los 215 x 75 :wink:
o que otra modificacion es la mas ideal :?:
COOL B
no, solo usar las coronas del watara, si es que se puede.
Predeterminado Re: 4.16 : 1 + coronas de watara COMO QUEDA?
Empezado por HECHIZERO
:D
Yo te recomendaria instalar solo la caja 4.16, la combinacion es mucho para 31".
Piensa que las coronas son un 30% mas reducidas (5.13/3.909) y la caja ademas reduce un 12% en alta, o sea un 47% mas, o sea, si hoy andas a 3.000 revs a 100 , por ejemplo, andarias a 4.400rpms.
Es una cosa de gustos, pero yo busco la combinacion que te de las revs del torque max a tu velocidad crucero en carretera, ej, 3.500 rpms a 100kmh.
Empezado por Gerardo Oakley m
respecto a esas cooronas le entrar al tercer miembro y puedo usar los mismos ejes del SS ? Ademas con esa reduccion es minimo unos 33 pa arriba modificando todo lo necesario.
Paseate por aqui:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...15&start=0
COOL B
me quedo mas que claro ...solo voy a raducir la caja a 4.16 y me dejo de web'ar :wink:
una cosa que no entiendo que significa andar enrrollado :?: no cacho
calcetines con rombosman
Predeterminado Coronas
Vitara 5.12 .. muy enrrollado con 4:1 en el transfer minimo 33" y entonces comienzas con los ejes..
En CR usan mucho las 5.12 de Vitara en los diferenciales de samuka .. hay que hacer una peque modificación para la hora de meterlas en el diferencial delantero .. pero por lo demás quedan joya ..
Rodrigo valenzuela
Predeterminado Re: Coronas
Empezado por Tapage
bueno tienen mucha razon con lo de enrrollado yo uso coronas 5.13 mas 4.1 en la tranfer y caja de tres automatica,la velocidad maxima es de 67 KM medidos por GPS a 4000rpm.
Ocurre que en tu caso ademas hay que sumarle la reduccion que produce el convertifor de torque, ademas que la relacion de tu 3ª velocidad no creo sea 0,86 sino 1,00 o no?
Predeterminado Re: Reducción ..
Empezado por Tapage
Creo que con 5ta la cosa es más llevadera y para 31" o 32" las 5.12 de Vitara con trasnfer 4:1 no es mala convinación .. lo único que no recomiendo el es locker delantero ..
Es más no sé si habra LSD para esa diferencial de Samuka .. !
Si, si hay , pero LSD=
Empezado por Alberto Bravo-samukan
hay lsd delantero pa samuka??????
La verdad que me confundi con el trasero, el cual tiene los planetarios para ejes grandes,
coronas gran vitara JUP1TER General 4WD 0 12-06-2006 00:16:32
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 00:11:51
coronas de vitara....5,14 Mad-Max General 4WD 3 09-05-2006 11:09:11
CORONAS 5:13 VITARA? HAKUNA General 4WD 29 31-12-1969 20:00:00
como reforzar las bandejas y chasis de un vitara Lagartija4x4 General 4WD 6 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:48.
