Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado necesito ayuda con un ruido en el jeep!!! por favor
hola, acabo de terminar de instalar en el jeep coronas 3.54 y un bloqueo detroit. Cuando saque el jeep del taller note un ruido que antes no estaba, es un zumbido como de rodamiento que viene de abajo del jeep (se escucha y se siente la vibracion mejor con las ventanas cerradas). Este zumbido aumenta cuando aumento la velocidad del jeep (la velocidad, no las revoluciones) y se calla cuando apreto el embrague.
El sonido parece aumentar cuando el jeep toma curvas cerradas a alta velocidad.
Al parecer es sonido del rodamiento de empuje, esto es lo que opinan todos, pero pienso que puede ser que el piñon trasero quedo muy ajustado con la corona.
Es este sonido normal del bloqueo??
El sonido no parece venir del lado trasero del jeep, sino mas bien del lado delantero-centro.
todos los rodamientos, de los portacoronas y piñones fueron reemplazados, los de las ruedas no.
Necesito ayuda con esto, por que tengo que viajar 1400 km pasado mañana, y no quiero partir en este viaje pudiendo hacerle daño al jeep.
Gracias
Jorge C.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
José Manuel
Avatar de José Manuel
Preguntas:
Cuando estás detenido con el embrague presionado, zumba => Probablemente rodamiento de empuje.
Si andas recto y comienzas a moverte en zigzag, aparece o aumenta el ruido para alguno de los lados. => Rodamiento de masa. Para poder verficarlo mejor, puedes, con el jeep detenido, comenzar a mover las ruebas para ver si tiene algún juego.
Otra posibilidad, como tu dices, es que la corona haya quedado mal armada. Eso no sé como verificarlo.
Empezado por Mandinga
es posible que la corona trasera haya quedado demasiado ajustada al piñon y el rodamiento del piñon este haciendo el ruido????...
al cambiar el portacorona por el bloqueo mande a tornear las golillas de ajuste que van a los lados de los rodamientos para que cupieran, logrando que la corona calzara bien con el piñon.
La unica cosa que no se cambio es el colapsable que lleva el piñon trasero, por que no habian colapsables como es en antofagasta, puede tener algo que ver esto???
Todo es posible Pero corta por lo sano, levanta el Jeep atras y lo haces andar a la velocidad del ruido, te metes abajo y con un tubo en la oreja ponte a tocar el yugo, diff, cajas etc, ahi debieras poder identificar la fuente del ruido.
Por otro lado en collar collapsable se cambia SIEMPRE, no sirve dos veces, es muy probables que al poco andar encuentres suelta la tuerca del piñon, lo que produce que el piñon sale al acelerar y luego entra, modificando constantemente el area de contacto entre piñon y corona.
jorge koch
PARECE QUE LA SOLUCION MEJOR SIGUE SIENDO SUBIR EL VOLUMEN DE LA RADIO HASTA QUE NO SE ESCUCHE MAS EL RUIDO
conocen a alguien capo pa las coronas?? por que estoy pensando en mandar el jeep en camion a stgo y que alguien alla las calibre bien...
Y porque dudas de la instalacion? Vistes como quedo la marca en el diente?
En todo caso no te compliques tanto, manda solo la cabeza de chancho, te va a salir harto mas barato.
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Dana 35!... La cabeza de chancho no se saca.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Ahh, entonces estaba hablando cabezas de pescado :? Sorry.
Gringos idiotas, como se complican la vida no?
mirando la marca que dejaba el piñon en los dientes de la corona pareciera que el ajuste estaba bien, el diente estaba marcado completamente, excepto en las puntas del diente.
Fijate que este centarda entre la punta y el fondo mas que entre la punta y la cola.
KMICCIO
pato suarez! :wink:
Empezado por ArtSerey
BLINCAR la lleva por lo visto en esta foro!! :wink:
Parece que o les gusta el taller o les gusta el pato :? .
El dia que se mande el primer numerito lo van a crucificar como a los otros talleres.
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
ayuda con mi jeep oscar_surf Novatos 9 27-04-2007 22:40:52
Ayuda con ruido extraño cxzar Novatos 2 26-02-2007 18:07:52
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:14:08.
