#1 |
Los focos arriba del capot hay gente que le gusta y otras que no, pero tienen una gran gracia, alumbran descueve sin sobresalir para ningun lado.
Miren este soporte. Es para Jeep con capot plano, tipo Hilux, Nissan, etc (No como Samurai o Cj/Yj/Tjs). Va entre la bisagra y el capot, y pasa justo por el espacio entre el capot y el tapabarro. No se si se notaran los 3 o 4 mm que creceria el capot, pero hay que ver si viene con un ajuste como este, o se puede bajar del otro lado. La otra parte es flotante y se apoya sobre el tapabarro con unas gomas de boton.
#2 |
QUe seria lo negativo de este lugar para poner focos de apoyo?
#3 | |
| Opinión sobre Gran Vitara | Wolfehart | General 4WD | 11 | 19-07-2006 00:47:02 |
| Focos Hella Jumbo | pbunster | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 17 | 07-06-2006 10:16:08 |
| Focos | mjjm | Compran | 0 | 25-11-2005 17:55:15 |
| Vendo Focos largo alcance KC de 6" y Fundas. VENDIDOS!! | Samukeitor98 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 19-07-2005 10:36:52 |
| Rechazo de revicion tecnica por focos en el parachoque | GONZALO,ACHAO | General | 17 | 20-02-2004 15:42:07 |
