Antiguo 28-05-2005, 00:55:01   #1
SAINZPRO
Predeterminado CATALOGO DIFERENCIAL DANA 35
HOLA, ALGUIEN TIENE EL CATALOGO, FOTOS, DESPIESE,ETC. DEL DIFERENCIAL DANA 35 DEL CHEROKEE 2001, TENGO JUEGO AXIAL EN LOS EJES.
GRACIAS,SALUDOS ESTEBAN SAINZ.
Antiguo 30-05-2005, 15:09:28   #2
JPOsses
Que problema tienes con el diferencial?
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2005, 15:23:32   #3
no eran los C - Clips .. ?
Antiguo 19-02-2009, 10:58:12   #4
juanjomf
Contactar con juanjomf a través de MSN
Unhappy Re: CATALOGO DIFERENCIAL DANA 35
Hola soy de uruguay y tambien tengo una cherokee 98 con ese diferencial , hoy me dio por desarmar para cambiar valvulina y con una linterna vi que donde va me parece la parte del bloqueo que llevan del lado izq. mirado desde atras hay una arandela grande que tapa los discos quebrada estan los pedazos apoyados en el disco de ese aparatito que no se como se llama debe ser el bloqueo de desplazamiento limitado si es que lo traen creo que si, si alguien tiene el despiece o si sabe que hacer en este caso ella no me daba problema de ningun tipo solo un ruidito tipico en ruta si hacías el cambio medio brusco es manual caja de 5tª.me gustaría saber donde puedo conbseguir toda la pieza si alguien tiene una web que lo encuentre ya que busque en summit pero no me da el dana 35 solo el chrysler , 30, el 40 y 44, para el 35 solo me muestra el jeje pero no necesito un eje necesito ese aparatito (o remplazo solo esa arandela?) y que sea igual al original ya que no la uso para trialear.saludos a todos y agradezco la ayuda que me puedan brindar.
juanjomf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2009, 11:32:17   #5
Predeterminado Re: CATALOGO DIFERENCIAL DANA 35
El Trac-Lok?
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Tapa de diferencial, Dana 44, Dana 30 y Dana 35 Gonzalo Bravo Compran 4 09-11-2005 16:04:05
DIFERENCIAL DANA 60 4:11 mas corona 4:11 DANA 44 chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 01-08-2005 16:18:45
Bloqueos de Diferencial para Dana Daktari General 4WD 5 29-06-2004 09:20:04
duda con diferencial dana 44 J.L. Silva General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:31:22.
