#1 |
tengo ganas de cambiarle la linea de escape del trooper (2.3) por una de 2.5" que opinan? es mucho? lo que pasa es que el proyecto a futuro es meter el 3.2.. entonces aprobecho de meterle 1/4" mas grande pensando a futuro, eso si no cambio multiple pero si el silenciador por uno de alto flujo, se desflinflara en a bajas rpm (bajo las 1000 morira??)
"Vampiro" |
#2 | |
no creo que se note algun cambio, salvo, que te va a sonar mas fuerte.. HAKUNA |
#3 |
Ojo Vampirín, es cierto que perderás contrapresión de escape y el torque en baja se te va a reducir. En la mia al poner el Turbo se aumentó de 1.75" que traia de fábrica, a 3" y si bien por el turbo tiraba mucho mas (70 Hp mas !!), el torque y la salida en baja es peor, o sea, tienes que salir mas acelerado. Es bueno para un auto de calle, pero en 4x4 no creo, menos uno sin turbo o algun arreglo radical de potencia que justifique el aumento de diámetro de escape.- Si queris llamar la atneción, pinta la Trooper color rojo fluor ambulancia
#4 |
cuando instale el multiple de escape de torque, me recomendaron que aumentara el diametro de salida de mi escape, no lo hice, ne se si sera bueno o no.
#5 |
Esto me suena a lo mismo que los multiples, nadie sabe la verdad que es lo que se necesita. Yo le puse el diametro que tenia el Flowmaster, 2 1/4.-
#6 | |
"Vampiro" |
#7 |
Yo que tu me espero a cambiar el motor y despues entonces veo el tema del escape .. y es que no parece pero es un tema bien importante para el tema de las bajas rpm .. sobre todo en vehiculos pesados ..
#8 |
Banned
no hagas ni tal, lo unico que vas a hacer es perder torque y sentiras que tu motor se desinflara. la explicacion tecnica es re larga, (la voy a poner en la revista uno de estos dias), pero la cosa es mas o menos asi:
mas torque: multiple mas largo, diametro mas angosto mas pòtencia: multiple mas corto, diametro mas grande y como jeepeando necesitamos mas torque no se jutifica lo que propones |
#9 |
Más diámetro + mismo motor + misma potencia = Cagó torque.
¿porqué? los escapes vienen calculados de fábrica y tienen que tener una resistencia para ayudar al motor a mantener un torque, eso se conoce como back pressure. Conozco a alguien que le hizo escape completo de 2.5 ó 3.0" (no recuerdo) a una Ranger 4.0 y no tiraba NADA. Si queres mejoras, haz múltiple completo y usa silenciadores hi-flow y pajas como esa, pero no aumentes diámetro. |
#10 |
Yo en mi cherokee cambie del multiple hacia atras la medida....original que venia con 2" 1/4 a 2.5 no creo que me influya en el torque o si?????
answer me please sldos |
| Que Se Gana Y Que Se Pierde Al Aumentar El Diametro De Los Neumaticos? | Julio Irigoyen Neol | General 4WD | 20 | 16-06-2006 15:54:23 |
| Linea De Escape | V A M P I R O | General | 11 | 10-04-2006 22:50:47 |
| Linea de escape | aschuck | General 4WD | 21 | 13-12-2005 14:17:27 |
| DIAMETRO TUBO DE ESCAPE MOTOR 4Y | Marcos León | General 4WD | 2 | 15-07-2005 18:33:14 |
| Que diametro de escape le pongo al NIVA 1.6 | Rasse 4x4 | General 4WD | 25 | 28-04-2005 10:18:53 |
