Antiguo 29-05-2005, 14:52:15   #1
zowomeII
Predeterminado ayuda con caja samurai!!!!!!!!!!!!!!!
hola amigo, tengp un problema con la caja de mi SJ413 90` y es que la palanca de cambio de la caja se sale de la guia y se traba, y la verdad no se que hacer por que tengo que desarmar a cada rato la palanca y meter un destornillador y mover los crriles para que se salga la palanca. yo compre una palanca nueva y es el mismo problema. les agradesco una manito. vale
Antiguo 29-05-2005, 16:00:32   #2
Hola compadre, la verdad es que nunca he desarmado la caja de mi samuka pero viendo el diseño en el manual de reparacion y tomando en cuenta que tu ya cambiaste la palanca de cambios nueva y suponiendo que esta no tiene juego al estar montada en la torre lo mas probable es que tengas serios dramas de desgaste excesivo en unos aparentes bujes en que van montados las varillas de las horquillas y esto hace que al poner una marcha se baje la varilla y se monte la palanca por sobre esta, tambien asegurate que no le hubieses colocado una empaquetadura muy gruesa a la tapa donde va la palanca de cambios y la torre ya que esto haria que la punta de la palanca pierda un x espacio de penetracion en el calado la varilla.
Ojala que soluciones tu problema para que nos cuentes que fue lo que sucedio. :D
Antiguo 29-05-2005, 20:42:46   #3
Cambiastes el perno que guia la palanca :?:
Antiguo 30-05-2005, 15:08:22   #4
Jose Figueroa Ferron
Contactar con Jose Figueroa Ferron a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Exactamente lo mismo que me tinca a mi que sea el drama , el perno guia aveces tiene excesivo desgaste o bien en otras oportunidades se corta produciendo problemas como en tuyo
Jose Figueroa Ferron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2005, 22:14:56   #5
godark
yo tenia el mismo problema y mande hacer el seguro que va en la parte
superior de la palanca y nunca mas se salio. :D :D :D
godark está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2005, 15:06:35   #6
zowomeII
Predeterminado ambio de perno guia
amigos, ya cambie el perno guia el que tenia era muy pequeño para el calado de la palanca de cambio, ahora si que supongo no se saldra.
tb tengo un problema con los rodamientos del yugo trasero, suenan mucho como si estubiera frenado. si saben algo al respecto se los agradesco.
entodo caso muchas gracias por la ayuda antes solicitada. vale!!!!
Ayuda con samurai 90, datos tecnicos etc etc patoptoptop General 4WD 15 01-08-2008 13:12:46
Problema con la caja de cambio de mi Rocky....Ayuda por favor!!!!! PIE_GRANDE General 4WD 4 14-01-2007 20:13:09
ayuda con multiple samurai manguera Novatos 2 24-03-2006 22:12:07
ayuda con relacion de caja mauro General 4WD 2 08-06-2004 19:36:58
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:02:56.
