Antiguo 30-05-2005, 19:06:33   #1
Predeterminado Awsome New UNIMOG
Se van a quedar boquiabiertos como yo cuando los vean ..
http://www.unimogtrucks.com/
y esta hoja como siempre impresionante .. !
http://www.unimogtrucks.com/products/specifications.asp
Con tires 42" este puede ser facilmente mi regalo de navidad.
Osea son 260 HP no es relajo . !!!
Antiguo 30-05-2005, 19:54:05   #2
aprieto
no será un poco mucho ?
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2005, 20:13:30   #3
Giovanni
Ultra nice!
Antiguo 30-05-2005, 20:41:46   #4
Cristian
Tapage:
Ese es de los mas chiquitos, para uso municipal, si quieres ver los de cierto busca los modelos U3000 o U4000, incluso hay modelos 6x6
(Tengo varias fotos de uno Suizo que paso aca al taller a cambiar aceite, mientras recorria el mundo)
Si alguien las puede subir se las envio.....
sl2
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2005, 01:38:22   #5
Shuuuuuuuuuuuu, con uno de esos hecho mi samuka y las bicis arriba y amarro atras la luv y me voy de paseo, ahi veo si me cae el perro¿?.
Antiguo 31-05-2005, 11:27:12   #6
RFigueroa
Cristián;
Mándame las fotos y yo las subo.
Saludos;
Renato Figueroa
RFigueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2005, 13:14:49   #7
Osea yo lo veo a la buena .. por que no pensaría en uno más grande, por qu simplemente pesa más y es más grande ..
Este es un buen juguete, pesado si, pero robusto a matarse, si menea buen unas 42" quien dice que no le podemos poner unas XML's 46" por ejemplo .. ! si los de viejos articulaban super bien, que pensar de los nuevos .. !
Antiguo 31-05-2005, 17:41:47   #8
RFigueroa
Estas son las Fotos del Unimog que hablaba Cristián.
Saludos;
Renato Figueroa
Antiguo 01-06-2005, 03:57:54   #9
KARLITROZ POZO
nada q decir... F I L E T E
siguen la aperrada linea que siempre ha tenido el unimog....
specs?
Antiguo 01-06-2005, 13:31:59   #10
Cristian
Eso, ahi estan las fotos
El modelo es U2450L 6x6
La casa rodante es "expandible", y casi duplicaba el tamaño
Logico que el de la foto soy yo, y mido 1.78 mts, para que se hagan la idea de lo bajito que es la cabina.....
Specs:
1999: Unimog 2450L 6×6 Medium Recovery Vehicle, Forward-control truck, 3 seats
Loa 7580mm, width 2500mm, height 2800mm (cab), weight 13,500kg (unladen)
Payload 4,500kg, GVM 18,000kg, towing 12,000kg (braked)
Wheelbase 3900mm (1-2) and 5300mm (1-3), track 1870mm, grnd clearance 495mm
Approach 47°, departure 49°
Turning radius 9.25m
Type OM 366 LA, 5958cc, diesel, 6-cyls, turbo-charged intercooled, 2v/cyl ohv
Power 177kW at 2600rpm, torque 760Nm at 1700rpm
Transmission 8×2-speed (in fwd & rev), 2-speed transfer case, part-time 6×6, diff' locks, portal axles with hub-reduction
Suspension live-coil/ live-coil, brakes disc
Tyres 14.5R20, central tyre inflation system (CTIS), fuel-tank 165L (220L optional)
2×8-tonne winches, hydraulic under-lift system & Palfinger crane
Unimog 406 + Silverado FLOZANO General 4WD 20 03-12-2006 23:59:07
Edición Especial MB U500 BLACK Edition Eduardo Silva General 15 24-02-2006 18:00:47
Necesito dato de Taller Unimog Pato Ibacache General 4WD 2 24-08-2005 13:47:23
Vendo Yugos de Unimog Tractorista Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 04-08-2005 22:50:41
Unimog del Ejercito FLOZANO General 33 02-12-2003 17:58:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:31:26.
