Lailhacar
Contactar con Lailhacar a través de MSN
Predeterminado Barras tensoras inferiores Cherokee
Estoy modificando mi Cherokee. ?sabe alguien el largo de centro a centro del tensor inferior con angulo, (tipo rancho), de la suspension delantera?
No me ha sido posible obtenerla en Internet.
Gracias.
Lailhacar está offline   Responder Con Cita
HAKUNA
Predeterminado Re: Barras tensoras inferiores Cherokee
Empezado por Lailhacar
Gracias.
tienes que tener en cuenta cuanto de levante le vas a dar, esa barra corrige el angulo del carter si mal no me equiboco, tienes que tener esos datos, y mandar a hacer esa barra a medida.. no es llegar y poner una barra mas larga, por que te puede perjudicar el recorrido de la rueda, y complicaciones varias en la direccion.
hakuna
Lailhacar
Hakuna,
Tienes razón, estas barras corrigen la posición del dif. delantero.
La estoy subiendo 4", por lo que le estoy instalando la barra transversal con regulación, extendiendo las varillas de la barra estabilizadora (y desconectables), extendiendo los flexibles de freno, etc.
Los dos tensores inferiores también los estoy fabricando con hilo, para poder regularlos. Los originales tienen 400mm, y pensé que alguien por ahí podía haber traído un Kit para tener una referencia.
Gracias,
HAKUNA
Hakuna,
Gracias,
mmm, muy buen proyecto al parecer eh!, podrias enviar algunas fotitos y spec. del levante, seria un exelente aporte a twisted.
hakuna
HAKUNA
aca tienes unas foto de refetencia
HAKUNA
alguien me puede deir por que crest. no se ven las fotos?
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por HAKUNA
Tenías un espacio de más al final y los espacios en las URLs deben ser reemplazados por '%20'
PD: está bonito el Jeep.
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola.
Tengo entendido que los tensores del Cherokee son los mismos del Wrangler.
Los tensores Teraflex que hice un plano hace poco tienen exactamente 40cm, pero yo no me fiaría de eso, porque si varías el largo, también varías el caster.
Acá está el plano y la información por si te interesa: http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=1744
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Empezado por jaleuanl
Ese al parecer no es es Jeep, lo puso Hakuna como referencia.
Si lo fuera, no se si me gusta mas la casa o el jeep, absolutamente estilo gringo, con un garage como la gente.
barras tensoras tlc 2 broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-07-2006 21:54:54
bujes barras tensoras samurai 2 resk200 General 4WD 2 15-06-2006 02:31:15
Casos de exito con barras tensoras en fj40 RVP General 4WD 34 08-07-2005 14:35:56
invercion de barras tensoras en samu 98 luis torelli silva Novatos 8 05-11-2004 17:36:28
barras tensoras YJ Mandinga General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:46.
