Antiguo 01-06-2005, 11:55:47   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Revision Tecnica a Carro de Arrastre
Algo para comentar
Lleve mi carro a la revision tecnica
Por ser para mas de 1500 kg requiere frenos, los que tiene
El problema es que segun el tipo de la planta nedesita pasarlo por la maquina que prueba frenos
Cosa que es obviamente imposible por que el carro depende del vehiculo tractor para frenar
Solucion ofrecida por el jefe de planta "Llevelo una revision tenica en Provincia"
PLOP
Antiguo 01-06-2005, 12:07:42   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Revision Tecnica a Carro de Arrastre
Empezado por G Pereira
Algo para comentar
PLOP
Bravo.... te comió el sistema
Antiguo 01-06-2005, 13:26:31   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Roland
Algo para comentar
PLOP
lo encuentro insolito
Antiguo 01-06-2005, 13:29:47   #4
Marcelo Tassara
Gustavo,
Llama al Ministerio de Transportes, no se el numero pero esta en las camionetas de fiscalizacion, le cuentas el problema y ellos mandan uno de esos moviles a la planta y contigo ahi, ven cual es el problema de que no te puedan dar la revision.... Si el problema es tecnico relativo a la planta, ellos pueden autorizar la emision de la revision inmediatamente. Me paso un par de veces cuando lleve autos que segun la planta, tenian humo visible, segun todo el mundo, no tenian.... llamamos, fue la camioneta a tal hora, tal dia... y listo, ellos certifican que no hay humo...
Antiguo 01-06-2005, 13:45:19   #5
Algo para comentar
PLOP
Ponle argollas diles que es para motos y que no jodan.-
Antiguo 01-06-2005, 16:31:18   #6
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Gonzalo Bravo
Algo para comentar
PLOP
claro pa 24 motos
Antiguo 01-06-2005, 16:34:18   #7
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Algo para comentar
PLOP
esta es la mejor solucion y no tiene porque decirle que es para 1500 kg solo di que es un carro de arrastre, para motos o cualquier lesera que se te ocurra en el momento.....
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 16:38:55   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Algo para comentar
PLOP
Eso te pasa por querer hacer las cosas derechamente........., won raro
Consiguete un carro de motos que este legal y....tu ya sabes :wink:
Antiguo 01-06-2005, 16:42:46   #9
Marcelo Tassara
Los carros de arrastre tienen padron donde figura la capacidad. Esto uno lo deja en evidencia cuando inscribe el carro, por lo que no es cosa de llegar y decirle al tipo de la revision que es solo para motos o pa cajas de carton.
Lo otro que puedes hacer, si no has pagado el permiso de circulacion, es ir a una notaria y haces una declaracion jurada como que el carro lo acabas de fabricar y lo inscribes de nuevo pero por menos capacidad y haces todo el tramite de nuevo. Asumo que el carro es para llevar el jeep ? o es algo mucho mas grande ?
Llama al Ministerio y pregunta, es bastante mas facil y rapido
Antiguo 01-06-2005, 16:44:31   #10
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por padillage
Algo para comentar
PLOP
pero si en los papeles dice el peso po
Conexión eléctrica de un carro de arrastre PiluPelao General 4WD 12 10-03-2015 11:07:01
carro de arrastre chotito General 4WD 35 19-11-2008 18:20:57
Arriendo carro de arrastre ed hunter General 5 18-11-2008 10:15:10
revision tecnica con diferencial soldado??? chotito General 4WD 22 05-02-2007 12:42:01
Experiencias en Revision Tecnica 4x4 JPVM General 57 23-12-2005 10:09:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:29:29.
