Predeterminado Portals v/s Dana 60
Hola
Me gustaria analizar los pro y los contras de los ejes portales y de los Dana60.
Por lo que he averiguado:
Portales: Unimog
Ancho: 69"
Reduccion: 7.5:1
Bloqueos: de Fabrica
Peso: Similar a un rockwell
Llantas: Aro 20, se puede usar 16.5
Neumaticos: 40"
Dana 60
Ancho: 69" o 65"
Reduccion: 4.1:1 (mas tipica) hay muchas opciones
Bloqueos: Hay varios aftermarket.
Peso: Menor
Llantas: Aro 16, se pueden usar 15 desplazadas o recortando el caliper.
Neumaticos: cualquiera.
El Yugo de unimog viene super reducido y con bloqueos de fabrica, como desventaja pueden ser los repuestos y su estrema reduccion.
El Dana 60 es mas tipico y usado por todos.
¿Opiniones?
Predeterminado Re: Portals v/s Dana 60
Empezado por FLOZANO
Hola
Portales: Unimog
Ancho: 69"
Reduccion: 7.5:1
Neumaticos: 40"
Dana 60
Ancho: 69" o 65"
Peso: Menor
¿Opiniones?
Facil, con esas coronas si vas a poner 44" ok con los Unimog, o si no, Dana 60.
Los neumaticos que vienen con los unimogs, andan cercanos a 40" o 42"
pato castro
Avatar de pato castro
www.exaxt.ca www.killeraxles.com
"algo" de información de diferenciales portales
Yo creo que hay muchos factores donde puedes comparar estos yugos, por ejemplo Precio, bloqueos, firmeza, reduccion, etc....
Un Yugo de Unimog cuesta aprox $700.000 y un Dana60 tb.
En el de unimog no necesitas comprar bloqueos, ni tampoco necesitas cambiar coronas.
Ocea en precio anda mejor el de unimog, lo que si, el de unimog sirve mas para aplicariones de rocas o cosas muy reducidas, el Dana 60 es mas versatil.
La idea de este post es ver los pro y los contras de c/u.
Jorge Heuser
el problema de los diferenciales Unimog es que donde va el cardan dentro de una funda el piñon es estriado y extremadamente largo y al hacerle un adaptador para colocarle cruceta queda muy larga la piña y al colocarcelo a un jeep muy corto quedan demasiado inclinado los cardanes
No necesitas comprar coronas si es que vas aponer unos 44"!, pero en caso contrario tienes un SERIO problema de coronas.
Aca hay una foto de Yugos unimog con ballestas y sin el torque tube y con un adaptador para el cardan.
Jorge Heuser
Ta gueno el adaptador para el cardan pero a ese le cortaro un resto el piñon y le hicieron hilo pa colocarle la tuerca del flanche pal porta cruceta
olle donde esta el link de esto pa ver mas ideas del asunto
Jorge H.
http://www.bc4x4.com/fv/2002/hulk/
Esta bonita la instalacion esa...
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 07-03-2006 23:25:10
consultas dana 44 v/s toy 8" H3NDRIX General 4WD 20 05-10-2005 13:13:16
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 10:37:37
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:44:22.
