SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Reparación de disco de freno
Alguien sabe si rellenan un SURCO de más menos 3 mm de profundidad en un disco de freno ???
Si lo hacen, queda bien?? Dura ??
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
o sea que lo pueden hacer, claro que si en 10 de julio no te van a decir que no,,, pero recuerda que los discos son de fierro fundido y si los rellenas no sera el mismo material por lo que gastaran las pastillas ygualmente disparejo,, despues se te va a gastar todo el disco menos el relleno,,,,,
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Lailhacar
Contactar con Lailhacar a través de MSN
Juaco tiene razón, de rellenarlo, todos te prometen que quedara bien, pero el fierro fundido se termina quebrando, mi opinión, sino es profunda, mejor lo dejas así.
Lailhacar está offline   Responder Con Cita
ChernobylV8
Sebastian:
Lo otro que es que no rellenen sino que rectifiquen, le pegas una peladita de 1mm al disco te queda parejo y el surco se atenua, impidiendo mayor desgaste poco homogeneo
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Si no los han pelado nunca, pélalos, si ya estan pelados, cambialos por unos nuevos.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
Sebastian:
No, hay que tomar en cuenta que son discos que tienen sus años. Para hacer desaparecer el surco quedarían muy delgados y para disminuirlo no creo que valga la pena el rectificado. Por eso mi idea era rellenar. Voy a seguir investigando y les cuento.
Hotchiliram, tengo clarísimo que cambiarlos por nuevos es la mejor solución, pero si esa fuera mi intensión no hubiera puesto este POST.
:D
Mi idea era saber si alguien tiene la experiencia de haberlo hecho.
HotChiliRam
Ok.
Si los cambias podrias poner unos mejores para aprovechar la oportunidad.
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Dejalos así... en una de esas pasan por "Discos Ventilados"!!!! :D :D
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Lejos dejale el Zurco.
Pato-Patrol
Hay partes en las cuales no es aconsejable "machinear", algunas de éstas son : Dirección y Frenos. por la gran importancia de los mismos.
He visto casos en que han perforado discos de fierro fundido (Para autolimpiar y enfriar), pero el resultado .. se rompen ! , con el peligro que suele ocurrir cuando vas rápido y quieres frenar de emergencia.
Mi sugerencia es que si por el momento no se puede comprar nuevo, visitar una desarmaduría y comprar uno que no este muy rectificado, por que puede estar liso, pero muy delgado y se quebrará, sobre todo cuando es expuesto a diferencias térmicas (agua). Además limpiar el cilindro donde trabaja el pistón de freno y verificar el sellado del protector de goma, ésto impedirá ruidos molestos y andar perdiendo HP's por ruedas frenadas y pastillas cristalizadas. :wink:
disco freno yamaha blaster Corjolio Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 22-11-2006 00:41:21
Disco de freno Suzuki FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 09-08-2005 14:30:56
¿ Freno de disco atras en samu ? Iván Ramirez Saldivia General 4WD 19 05-03-2004 10:53:04
Cómo adaptar un freno de mano si uno tiene disco atras ?? Larry General 4WD 20 08-01-2004 14:05:27
Freno de disco despues de tambor, que solucion tiene? V A M P I R O General 4WD 12 15-12-2003 11:21:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:33:22.
