Antiguo 06-06-2005, 10:36:37   #1
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Cambio de sello rojo a verde, si se puede!
El jeep Wrangler Sahara 1992 que compre venia de Iquique, y con sello ROJO. Ingreso por zona franca el ano 1999.
De acuerdo a la ley, los vehiculos CATALITICOS inscritos en el registro de vehiculos motorizados con posterioridad al 1 de Septiembre de 1992, y que esten con sello Rojo pueden solicitar la obtencion del sello verde de acuerdo al siguiente procedimiento:
1.-La solicitud se realiza en la Subsecretaria de Transportes.
2.-Hay que acreditar que el vehiculo fue inscrito con posterioridad al 1 de Septiembre de 1992, con un certificado de dominio vigente.
3.-Hay que acreditar que el vehiculo cumple la norma de emision de gases U.S. EPA 1991. Esto lo acredite con una fotografia del autoadhesivo que esta pegado en el capot del jeep.
4.-Fotocopia de la revision tecnica(con el timbre "Sello Rojo").
Posteriormente el vehiculo fue citado al Centro de Control y Certificacion Vehicular en Santiago. Fue Inspeccionado para comprobar que tiene todos los componentes y dispositivos respecto de la emision de gases
reglamentarios, y chequeados sus valores.
Emitieron un certificado en forma inmediata acreditando la condicion de catalitico del jeep. Esta certificacion no tiene costo.
Una copia fue presentada en la planta de revision tecnica al momento de la renovacion, y ahora el jeep esta con sello VERDE.
Otra copia del certificado se presenta en la Municipalidad para comprar el Sello verde que va pegado en el parabrisas.
Antiguo 06-06-2005, 10:52:32   #2
SrdjanDV
QUE TAL SOCIO, ME ALEGRO DE LEER QUE TE FUE BIEN CON EL CAMBIO DE SELLO, Y ?, QUE TAL ANDA LA JOYA, SUPONGO QUE NO TE HA DADO PROBLEMA ALGUNO. Y ESPERO ASI SEA.
QUE LE CUENTO AMIGO, POR ACA MUERTO DE CALOR, LAS TEMPERATURAS SON ALTISIMAS Y LA HUMEDAD ES PEOR, DE TODAS FORMAS, EL TIEMPO VA PASANDO Y QUEDA POCOC PARA LA VUELTA.
TE AVISO ALTIRO QUE EN AGOSTO VOY A ESTAR UNOS DOS DIAS EN VALPO, ASI QUE NOS VAMOS A COMUNICAR PARA VER LOS PROGRESOS DE LA JOYA Y POR SUPUESTO SALUDARTE.
YA COMPADRE, UN ABRAZO Y FELICITRACCIONES.
Antiguo 06-06-2005, 11:02:43   #3
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Saludos
Hola Srdjan,
El Jeep esta impecable, cero faltas, es un agrado manejarlo. Paso la revision tecnica sin ningun detalle.
Probe los 33 x 12.50 BF AT el sabado en las dunas,......SE QUEDAN INSTALADOS!.
Estoy interesado en unas coronas 4.56 para este bichito , y unos espaciadores de aluminio de 1 1/2"., creo que con eso basta para dejarlo un poco mejor.
Nos vemos en Agosto :wink:
Antiguo 06-06-2005, 17:49:59   #4
Los 33" se los tragó sin lift .. ?
4.56 para 33" con el 4.0 HO me tinca que te puede quedar un poco amarrado .. pues en dunas creo que requieren más desplazamiento .. en todo caso mal no le va a hacer ..
Antiguo 06-06-2005, 18:18:55   #5
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado 33"
Empezado por Tapage
Hola David,
Los 33 entraron bien. Tiene body lift 1.5" + 2" de curvatura de paquetes. Con esa altura es suficiente, topan a veces en los tapabarros plasticos pero muy poco. Me interesa mantenerlo lo mas bajo posible por el tema de la estabilidad.
Me recomendaron coronas 4.56 porque con esa medida recuperaria la relacion original(neumaticos/corona), puede ser? que sugieres tu.
Antiguo 06-06-2005, 18:31:49   #6
V A M P I R O
que choro este tema! :D
Cuando vamos a probar el jeep ?? yo tengo muchas ganas de ir este fds, de hecho estamos armando un grupito
Antiguo 06-06-2005, 20:06:18   #7
Predeterminado Re: 33"
Empezado por La Zeta
Empezado por Tapage
Hola David,
4.88 Toooooo much .. !
Asumo que tu Sahara venía con 30" de fabrica cierto .. ? simple, de 30" a 33" subes un 10% y de 4.10 a 4.56 subes un 10% exacto.
Ves que fácil .. !
De hecho con 4.56 hasta para unas 35" obviamente ya perderias un poco de performance, para compenzarlo con economía .. pero bueno, como eso de la economía es muy relativo en este hobbie, ya sabes ..
Antiguo 07-06-2005, 10:55:45   #8
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado fds
Empezado por V A M P I R O
Hola Jaime,
Suena interesante el fin de semana, a ver que pasa :wink:
Antiguo 18-06-2005, 13:49:20   #9
V A M P I R O
Predeterminado Re: fds
Hola Jaime,
Y que tal lo pasaste?? jajajaja
aprobecho de colgarme del tema y pregunto... que onda los sellos rojo y amarillo??
Antiguo 19-06-2005, 01:48:54   #10
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Predeterminado Re: Cambio de sello rojo a verde, si se puede!
Hola Zeta,que buena lo del sello,todo suena Bonito pero dentro de los puntos mencionados no te faltó un 5? el del sobrecito con las lukas adentro? o ya no se hace eso?. jajajajja digo porque estamos en chile,como han cambiado las cosas JAJAJJAJa .
SALUDOS.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Cambio a motor diesel en D-21 y terrano Felipe General 4WD 11 17-04-2014 21:40:32
sello rojo y amarillo en motores diesel de tlc Mad-Max General 4WD 5 21-06-2005 13:28:36
Sellos verde, amarillo, rojo y cambios de motor.... Pato Leguía General 3 25-11-2004 10:00:37
LEYES Y CAMBIO DE MOTOR -ArtSerey- General 13 27-01-2004 00:11:27
Sello Verde, Amarillo y Rojo poroto ® General 17 18-12-2003 21:02:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:38:12.
