Antiguo 06-06-2005, 23:32:23   #1
FLAVIO
Predeterminado ¿ especificaciones de una hilux 4x4 1977 ??
un amigo me pidio consultar las especificaciones de una toyota hilux 1977???
si alguien tiene alguna informacion.
flavio
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2005, 17:15:39   #2
RoBiKeRgEr
Avatar de RoBiKeRgEr
Contactar con RoBiKeRgEr a través de MSN
Motor18R
Combustible Nafta
Valvulas Disposición sobre culata
Cilindros 4 en linea OHC
Diametro de carrera 88.8 x 80 mm.
Cilindrada 1968 cc.
Compresión 8.5:1
Potencia 85HP/5000RPM (SAE neta)
Par Máximo motor 14.2 Kgm/3600 Rpm (SAE neto)
Motor L
Combustible Diesel
Diametro de carrera 90 x 86 mm.
Cilindrada 2188 cc.
Compresión 21.5:1
Caja de Cambios manual con 4 marchas y marcha atras. Reductora 4x4 con alta y baja
Primera 4,016
Segunda 2,510
Tercera 1,534
Cuarta 1,000
Marcha atras 4,571
Diferencial 4,875
Transfer Transmisión de engranaje helicoidal de 2 velocidades. Relación de alta: 1,000 Relación de baja: 2,277
Suspención
Delantera Eje Rígido con elasticos, amotiguadores hidraulicos y estabilizador
Trasera Eje Rígido con elasticos, amotiguadores hidraulicos
Dirección
Tipo de bolas recirculantes. Relación 20,5 - 23,5. Radio mínimo de viraje: 6,3m
Frenos
Delanteros Discos ventilados
Traseros Campana
Sistema eléctrico
Batería 12V 33Amp.
Alternador 12V 480W
Angulos
Ataque NA
Salida NA
Inclinación 45º
Dimensiones
Largo total 4335 mm.
Alto 1775 mm.
Ancho 1690 mm.
Altura minima al suelo 225 mm.
Distancia entre ejes 2585 mm.
Ancho de trocha 1415 mm.
Longitud de caja 1800 mm.
Ancho de caja 1360 mm.
Alto de caja 410 mm.
Peso Neto 1275 Kg.
Peso Bruto del vehículo 2470 Kg.
Tanque de combustible 52 litros
Espero que te sirva :P
RoBiKeRgEr está offline   Responder Con Cita
hilux 4x4 c/yugo cab simple de preferencia Julio Hevia Acuña Compran 2 05-05-2007 00:07:20
Compro Toyota Hilux 4x4 Diesel MARAGAÑO * Compran 0 30-10-2006 14:19:20
Campana caja de cambios Toyota Hilux 4x4 FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 13:15:39
Frenos Completo de tren delantero Toyota Hilux 4x4. Patricio Uribe S. Compran 0 14-06-2006 22:37:03
Compro Telecomando Hilux 96 4x4.. matador Compran 2 12-07-2005 10:07:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:32:24.
