Antiguo 07-06-2005, 02:42:56   #1
zowomeII
Predeterminado CAJA TRANFER SAMURAI SJ413
Hola, quisiera saber si saben donde puedo comprar los rodamientos de la caja tranfer de mi samurai sj413 90`, ya que estan todos muertos. y donde me pueden salir mas barato. y si saben el precio del piñon mediano que va dentro de la caja tranfer. gracias
Antiguo 07-06-2005, 03:04:27   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
yo los compre todos en Rodabrain, me consiguio todos los rodamientos, fono: 4418633
Antiguo 07-06-2005, 11:51:19   #3
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
los rodamientos te deberian salir unas 25 lucas (sin contar los de polines) y el engranaje mediano del que hablas cotizalo en Derco Santiago, al igual que los rodamientos de polines si es que estuvieran malos.
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2005, 00:16:55   #4
zowomeII
Predeterminado gracias
ya compre los rodamientos de la caja transfer, los tube que comprar en una tienda y originales. todos me salieron 88 lukas. ahora solo tengo que armar.
le quiero pedir ayuda para arreglar los cubos porque levante el jeep sin la caja chica y la traccion delantera aunque la ponga en "free" siguen bloqueadas y gira el diferencial. gracias.
por si saben donde puedo sacar info pa arrgelar los cubos, se os agradesco.
Antiguo 09-06-2005, 00:34:45   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Re: gracias
Empezado por zowomeII
asi estaba tu transfer?!
parece que se equivocaron y no le hecharon aceite, sino colados para guagua!!! :D
Antiguo 09-06-2005, 00:56:53   #6
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Tengo cubos disponibles
visita:
http://www.desarmaduria4x4.cl/productos/accesorios.htm
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2005, 10:53:24   #7
Con el estado de esa transfer no esperaia mucho de tus cubos. Desarmalos.-
En ese estado dudo que quede algo bueno, Cuanto tiempo anduvo asi :?:
Seguramente tendras que cambiar los rodamientos de polines, que no hay alternativos y que son los mas caros, sorry.
Revisa el eje del piñon doble tambien.
Si hay un piñon malo, debieras cambiar el hermano tambien.
Resumen, revisa bien y evalua si conviene arreglarla o comprar una que no haya sido de la Infanteria de Marina.
PD: Los rodamientos originales son Koyo, por lo cual lees el numero y compras el mismo en cualquier cada de rodamientos por menos de la mitad. Los unicos que no hay son los de polines y el grande del piñon de ataque.
Antiguo 10-06-2005, 20:01:13   #8
zowomeII
Predeterminado caja transfer arreglada
Les comento que muchas gracias por sus comentarios, la verdad es que no les eche colados para guagua sino que aceite POTABLE, jaja. entodo caso la verdad es que nunca se habia desarmado la caja y soy un principiante en estos de los 4X4. esique la cague. tengo que admitirlo. y ahora tengo que pagar el precio. entodo caso mañana pongo la foto de como quedo la transfer. gracias por su ayuda. vale
Antiguo 10-06-2005, 20:15:33   #9
zowomeII
Predeterminado AHORA VOY POR LOS CUBOS!!!!!!!!!
Amigos, necesito si tienen donde salga como arreglar los cubos, quiero ver si estan bien armados, y si puedo arreglar algo, y chekeralos para ver si estan bien, pero necesito donde salga el armado para ver si sobran o faltan o si estan todas las piezas. tengo el manual en pdf, pero no sale mucho que digamos esique si tiene nalguna pagina donde salga algo mas. se los agradesco. porque encontre esta pagina pero me gustaria una donde salga algun esquema. gracias
http://images.google.cl/imgres?imgur...lr%3D%26sa%3DG
GRACIAS
Caja Transfer Samurai SJ413 Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 22-02-2009 00:29:40
caja y tranfer vitara automatica.. para torax en un samurai ???? zaikko General 4WD 4 01-12-2006 12:33:07
caja transfer samurai sj413 pancho valenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 26-10-2005 19:42:04
Flange entre caja y Motor de Samurai o sj413 Larry Compran 4 20-09-2005 15:15:30
ACOPLE CAJA SAMURAI HAKUNA General 4WD 5 20-12-2004 11:34:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:54.
