Antiguo 10-06-2005, 12:48:01   #1
raliaga
Predeterminado REPARAR ANTENAS VHF
Hola tengo una radio VHF con antena exterior que funciona sin problemas cuando estoy cerca de otras radios pero al alejarme un poco (50 mtrs) pierdo la señal, me dijeron que era por el largo de la antena exterior.
Quien me puede dar un dato para ver donde puedo corregir o reprar este problema.???
gracias.
Antiguo 10-06-2005, 15:16:13   #2
JZM
Avatar de JZM
Hola, el largo de la antena define el rango de frecuencias VHf donde opera mejor, mayores antecedentes respecto al largo de la antena puedes encontrar en la página de radioaficionados ó en algun lugar donde vendan antenas nuevas (en la caja traen las frecuencias de operación). Por lo tanto no creo que ese sea tu problema, mejor es que vayas donde un tipo que sepra mpas de estos vichos.
Antiguo 15-06-2005, 01:44:20   #3
Jeeperochileno
Contactar con Jeeperochileno a través de MSN
Predeterminado Medicion de Roe
Viejo lo que tienes que hacer es que te midan el ROE de la antena y la ajusten a la freccuencia que mas, menos trabajaras, a partir de eso te quedara peti e taje.
Tambien antes que la sigas ocupando toma un tester y chequea que en el conector no este a masa, para eso testea la carcasa con el filamento es lo mas probable por eso tienes mala cobertura.
ahora el que te puede hacer esa pega es el usuario jaftelecon Juan Aliaga ese viejo es tecnico en comunicaciones.
Jeeperochileno está offline   Responder Con Cita
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 16:10:43
Dato para revisar o reparar equipo VHF... Julio Hevia Acuña General 5 22-01-2007 20:39:42
vendo radio bases VHF a buen precio ariel132 Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 12-11-2005 17:44:16
VENDO RADIOS BASE MOVILES VHF KENWOOD mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 08-07-2005 13:13:39
Reparar radio VHF 2 mts. Negro Daccarett General 4WD 7 25-09-2004 20:47:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:24:10.
