General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
13-06-2005, 12:45:44 | #1 |
Nueva Raptor 700 efi
YA salio al mercado la Nueva RAPTOR 700.
Las caracteristicas son: Engine Type 686cc, 4-Stroke Single, Liquid Cooled w/ Fan, SOHC Bore x Stroke 102mm x 84mm Compression Ratio 9.2:1 Carburetion Yamaha Fuel Injection (YFI) , 44mm Ignition 16 Bit ECU Starting System Electric Transmission 5-Speed Manual Clutch w/ Reverse Drive Train 2WD; Sealed O-Ring Chain, Cam Style Adjustment Chassis Suspension/Front Independent Double Wishbone, 9.1” w/ 5-way Preload Adjustment Suspension/Rear Cast Aluminum Swing Arm, 10.1” w/ Rebound, Compression and Threaded Preload Adjustment Brakes/Front Dual Hydraulic Disc, Twin Piston Brakes/Rear Hydraulic Disc, Self Adjusting Park Brake Function Tires/Front AT21 x 7-10 Radial Tires/Rear AT20 x 10-9 Radial Dimensions L x W x H 72.6” x 46.1” x 44.5” Seat Height 32” Wheelbase 50.4” Ground Clearance 4.4” Fuel Capacity 2.9 Gallons Dry Weight 396 Lbs. Saludos Pancho Lopez |
13-06-2005, 14:39:57 | #2 |
Jeepmaniac
Filete
Habrá que ver cuando llega acá..... En todo caso se cagaron con los amortiguadores delanteros....le podrían haber puesto con reservoirs |
14-06-2005, 20:36:38 | #3 |
VENDO RAPTOR 660 2004 COMO NUEVA $ 4.000.000 Sl2. Guille...... |
14-06-2005, 22:29:19 | #4 |
si esta filete el raptor nuevo pero eso no es lo unico nuevo tambien salio la YFZ 06 con un poko mas de motor(haora biene con un motor 449cc) .
Lo nuevo : motor nuevo de 449cc refrigerado por agua,5 valvulas de titanio,y un carburador keihin de 35mm carburador FFC. :wink: por si quieren mirar mas de la YFZ ""nueva"" http://www.yamahamotor.com/sport/pro.../features.aspx (linck para ver la espesificasiones) FOTOS: |
15-06-2005, 20:50:55 | #5 |
mmm esas bandejas se ven medias enclenques.... pero debe tirar como bestia....
16-07-2005, 13:33:55 | #6 |
Alguien sabe si ya llegó, o será el modelo que llegará para el 2006 ???
16-07-2005, 19:54:49 | #7 | |
Saludos pancho Lopez |
18-07-2005, 20:11:49 | #8 | ||
18-07-2005, 20:58:22 | #9 | |||
Habrá que importarla no mas |
22-08-2005, 02:46:29 | #10 |
una duda... está a 7000 US$ :?: (6999) si es tal sale app 4 palos en EEUU eso dice la web de yamaha si no me equivoco... en ese caso cuanto sale traerla ?? pa los que se manejan más en el tema de importar "cachureos"
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Diagrama encendido Ford 351W EFI | cristianz | General 4WD | 3 | 16-03-2007 22:50:08 |
Ford 5.0L EFI V8 | AndR3Z | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 01-09-2006 02:51:41 |
Nueva revista de Rockcrawling | RoNdrigo Pastén | General | 0 | 23-11-2005 22:41:45 |
Nueva Toyota Hilux "Vigo"??? | cf | General | 21 | 07-09-2004 15:11:51 |
Nueva Pathfinder Armada V8 ? | JPVM | General | 2 | 31-12-1969 20:00:00 |
