Antiguo 14-06-2005, 22:58:49   #1
jotape
Predeterminado vibracion con la cuarta
Hola ,mi problema es el siguiente,nose si sera normal pero ultimamente vengo notando que vibra cada vez mas cuando pongo la cuarta ,esto es entre los 40 km y 60 km/hr, la vibracion yo la siento que viene del diferencial trasero(supongo),es normal o hay algo malo ,si es asi ,como se puede saber o arreglar ,lo unico que le he hecho es levantar 2" y curvar los paquetes de resortes delanteros y traseros.
Lo otro el aceite del diferencial esta bueno y a nivel,pregunto por que ando con la idea que algo tiene ,uno conoce su maquina y sabe cuando algo anda mal.
Antiguo 15-06-2005, 02:10:46   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
revisa los soporte de la caja de cambipos y los soporte de la transfer yo creo que por ahi va el problema de repoente estan cortados o sueltos
Salu2s
Fco
Antiguo 15-06-2005, 10:34:18   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Vibraciones
Mejor aun, revisa las cruzetas. Yo tuve un problema similar y tenía roto la cruzeta a la salida de la transfer. Se rompió una de las cubetas y no estaban los polines. Suerte.
Antiguo 15-06-2005, 11:41:29   #4
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
yo andube un buen tiempo con el rocky con algo similar cuando me meti debajo tenia cortado los pernos del cardan tracero, esta afirmado solo en 2, y la vibracion a medida que aumentaba la velocidad aumentaba
...revisa ese punto...
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2005, 12:48:49   #5
jotape
a revisar entonces ,despues les cuento ,gracias
Antiguo 15-06-2005, 14:03:47   #6
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Jotape : Si despues de revisar todo lo que han indicado , persiste la vibracion , manda a revisar el centrado (balanceado ) del cardan , llevalo completo , con crucetas , machon etc.
Antiguo 15-06-2005, 19:04:24   #7
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Jotape.
Lo mas probable es que sea el cardan.
Si quieres me lo puedes enviar o traer para revisarlo(sin costo)
:wink:
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2005, 20:57:56   #8
jotape
Empezado por Medina4x4
Jotape.
:wink:
uuuuuuu que wena ,voy a tirar linea ,pa pegarme un pique a santiago
te aviso antes de antemano gracias
Antiguo 15-06-2005, 21:13:21   #9
Juan Luna
JOTAPE a lo mejor le pegaste una cargadito al cardan y le cago la linea.
Antiguo 15-06-2005, 22:03:16   #10
TORTU
Avatar de TORTU
popr lo que dices parece que es cruzeta a mi me paso lo mismo en el samu o si no es el cardan bye
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Xtreme Orange Cracks 4x4 Full Challa 2007 Barracuda Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 472 11-05-2007 23:34:58
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
Solucion Vibracion samuka con yugos hilux Hernan Iriarte General 4WD 15 06-10-2005 10:54:21
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:08:10.
