Antiguo 16-06-2005, 15:55:38   #1
Predeterminado Instalacion de luces ...
Problema .... luces muy deficientes en la toyota ... necesito saber como instalo luces mas potentes y las precauciones que debo tener ... necesito reles ?? alguna otra cosa ... que tipo de ampolleta deberia poner para mejorar la potencia de la luz, no la luminosidad ya que eso creo pasa por el foco ...
Es de facil instalacion una mejora asi ???
Saludos !!!!!
Antiguo 16-06-2005, 16:44:23   #2
Predeterminado Re: Instalacion de luces ...
Empezado por Pelao Daza
Saludos !!!!!
Si son mas grandes que las originales debes poner un par de reles. Yo uso 100/140W.
La instalacion es facil, usas las luces originales para energizar la bobina del rele y conectas los focos, +12 y el fusible al interruptor.
Alumbran mucho mas, aunque lo optimo es poner un optico bueno, como un Hella no un Autopal.-.-
Antiguo 16-06-2005, 20:11:37   #3
Gracias ...
Voy a intentarlo el fin de semana ... si es que no hay pega ...
Antiguo 16-06-2005, 22:00:40   #4
jorge avaria
fijate que sean buenos y/o gruesos los cables.
yo puse 100/140 con reles, pero se fundió el cable. !!!!
Antiguo 17-06-2005, 11:30:09   #5
Te refieres a los cables originales ??
Si es asi hay que cambiarlos desde el Rele hasta el foco ?? o deberia cambiar antes ???
Es un tema .. ya que si no existe resistencia de los cables se pueden fundir .. tomare en cuenta eso .. gracias Jorge ..
Saludos ...
Antiguo 17-06-2005, 14:28:24   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Eduardo,
Básicamente lo que tienes que hacer es lo que se muestra en el diagrama siguiente:
Los cables violetas (oscuro y claro) son tus cables existentes de luz alta y baja.
Mario
Antiguo 17-06-2005, 14:48:13   #7
Yo uso 100W/90 en optios Boch H4, lo optimo, estos se la pueden con los cables originales .. eso si buen a tierra, buena correinte.
si vas a hacer una instalación nueva usa cable 10 ( mejor que sobre a que falte ) 12 si no hay de otra.
Antiguo 17-06-2005, 16:17:48   #8
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Luces
Uso los mismos 100/90 H4. Alumbra excelente. sigue los pasos de Mario y estarás bien.
Antiguo 17-06-2005, 18:17:54   #9
FOURWHEELROD
yo uso hace 8 años optico con ampolleta halogena 80/100 con el circuito original de mi hilux son ningun problema....... y eso que los cables tienen ya 20 años!!!! .
El relais Maestro original es de 30A, lo que permite un consumo de 360W .... y con las dos luces altas prendidas hay solo 200W.... o sea el sistema original de la hilux viene sobredimensionado y pensado en poner luces de mayor consumo. Hay otros vehiculos que no traen ralais maestro, solo fusible.... esos queman el telecomando y los cables....
Hay opticos universales baratos y que son bastante buenos... sin necesidad de ser bosch, que son carisimos..... enfin igual te gastaras unas 15 a 20 lucas..... pero te cambiara la vida conduciendo de noche..
Ahora nunca esta demas colocar una alimentacion con Relais aparte, sobre todo pensando en que puedes agregar otras luces en la misma linea ....
En todo caso el diagrama expuesto para agregar relais esta muy correcto...
Suerte
Rod
Antiguo 18-06-2005, 02:05:10   #10
RVP
Empezado por FOURWHEELROD
El relais Maestro original es de 30A, lo que permite un consumo de 360W .... y con las dos luces altas prendidas hay solo 200W.... o sea el sistema original de la hilux viene sobredimensionado ...
solo una acotacion, aparte del rele, el resto del circuito (cables principalmente) tambien tiene que estar igual de sobredimensionado para el consumo esperado, por lo que es mejor asegurarse y poner cable de calibre 10 o 12.
Ayuda Instalacion aumentador de Luces Sergio Aceituno C. Novatos 12 20-08-2012 23:39:32
Se asoma nueva normativa uso de Luces FOURWHEELROD General 44 05-07-2007 18:08:30
atención: Luces encendidas traga General 1 28-05-2007 13:13:23
luces malas y parpadeo en sj 413 Mad-Max General 4WD 17 29-09-2005 18:25:49
upsssss si no apago las luces el jeep tampoco se apaga.... =CicloN= Novatos 10 02-10-2004 05:46:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:24:35.
