Antiguo 17-06-2005, 22:21:33   #1
Antonio Guerra
Predeterminado tambores y discos de freno rocky
hola sres
Compro dos tambores y los dos discos de freno para el rocky 89
ademas quiero preguntarles si venden los cilindros de freno en algun lado
chaoo gracias
Antiguo 18-06-2005, 01:16:05   #2
nprovost
Avatar de nprovost
compadre, sobre los cilindros a mi me fue imposible pillar unos en buen estado, y nuevos salian como 45 lukas c/u, asi que nicagando. Por lo tanto la solucion fue usar el de los ferozas, pero que son un poco mas chicos pero igual sirven. Aparte hace un tiempo atras alguien tb pregunto por los cilindros, y parece que le adapto unos de la luv, igual podis buscar en los topics pasados.
Suerte :wink:
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2005, 14:17:49   #3
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: tambores y discos de freno rocky
Empezado por antonio guerra
hola sres
chaoo gracias
Antonio.
TEngo tambores traseros muy buenos en 25.000 cada uno
Cilindros de freno par en 35.000 Garantizados
balatas usadas 35.000 los dos juegos completos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2005, 01:27:53   #4
manolete
Contactar con manolete a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a manolete Contactar con manolete a través de MSN
hola sres
chaoo gracias
tengo discos de freno a 35 lucas el par, saludos
a mi rocky le adapté los cilindros de la luv, salieron creo que 10 lucas cada uno y quedaron bien, si quieres llama a carlos ugarte para que te de mejor los datos, el me hizo la pega 091766086, no tendrá ningun problema en orientarte, llamalo de parte mía, por ahí me quedan unos cilindros, pero no me dio confianza instalarlos
suerte
manolete está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2005, 16:06:19   #5
Antonio Guerra
sirven los del feroza o no
Antiguo 20-06-2005, 16:15:00   #6
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
hola sres
chaoo gracias
tengo un tambor de roky en buen estado....
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2005, 12:55:56   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
hola sres
chaoo gracias
Hola Antonio:
Para comprar estos repuestos usados, fíjate que les quede suficiente vida últi.
Te paso las medidas estándar y mínimas de las piezas que se desgastan en los frenos del Rocky de acuerdo al manual de servicio:
Pieza / Estándar / Mínimo
Pastillas / 9mm / 1mm
Discos / 12,5mm / 11,5mm
Tambores / 254mm / 256mm
Balatas / 5mm / 1mm
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2005, 14:40:35   #8
Antonio Guerra
ok compadre justamente estaba buscando ese dato de las medidas exactas gracias
Antiguo 21-06-2005, 19:02:39   #9
Jose Figueroa Ferron
Contactar con Jose Figueroa Ferron a través de MSN
Estube buscando , tenia dos discos de rocky pero solo encontre uno , no tengo caliper eso si , si te sirve me avisas y lo mido para ver el desgaste(en todo caso al ojimetro se ve bien bueno) y el precio.
Sldos. Jose Figueroa F.
Jose Figueroa Ferron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2005, 09:59:53   #10
Antonio Guerra
ya si esta bueno me sirve midelo y me avisas ok
gracias
donde puedo conseguir tambores de freno nuevos de rocky maxsj410 General 4WD 0 10-04-2006 17:40:22
tambores de freno rocky nuevos maxsj410 Compran 0 04-11-2005 15:54:45
Ke tal son los discos de freno en comparación a los tambores Catita26 General 10 05-07-2005 21:42:13
Tambores de freno para Rocky Catita26 Compran 8 04-07-2005 16:46:08
discos de freno trasero para rocky Antonio Guerra General 4WD 0 20-06-2005 15:11:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:41.
