Antiguo 17-06-2005, 23:57:00   #1
nprovost
Avatar de nprovost
Predeterminado Problema gases
Hoy día fui a sacar los gases, y me dijeron que estaba saliendo humo azul y que tenia el multiple roto, por lo tanto rechazada. Que se puede hacer para eliminar el humo azul(quema de aceite)?Sirven esos aditivos que venden?
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2005, 00:26:46   #2
Predeterminado Re: Problema gases
Empezado por nprovost
Yo probe de todo y nunca siquiera salio menos humo, sorry.-
Antiguo 18-06-2005, 00:43:26   #3
Pero el humo azul es siempre o al acelerar, y que kilometrje tiene tu jeep y que aceite usas?.
Con todos esos datos es mejor.
:pistolas:
Antiguo 18-06-2005, 02:02:53   #4
nprovost
Avatar de nprovost
Kilometraje despues de ajuste como 35 mil, pero el ajuste fue solo cambio de anillos, segun al compadre que le compre el jeep. Uso el de YPF Elaion, pero no me acuerdo el grado es uno que sale 12 lukas. Aunque he tenido que recargar, y le he puesto ese chanta de la Shell uno Heavy Duty.
Segun el informe de la revision tecnica, era a 2500 rpm cuando salia humo hazul, pero no me pudieron medir los otrso datos porque el multiple de escape estaba roto.
Aparte, donde puedo encontrar un multiple relativamente barato?
Antiguo 18-06-2005, 02:06:24   #5
No es por ser negativo pero si le hicieron cambio de anillos lo mas probable es que este ovalado el cilindro y ahi lo unico que queda es encamisar y cambiar anillos, es el clasico problema de cuando cambian solo anillos y no miden el motor.
:pistolas:
Problema con caja automática Ford Explorer explorer94 General 4WD 40 06-04-2016 10:35:23
Problemas con los gases Nelki General 4WD 3 18-08-2006 17:03:44
Otro Problema....... No me funciona el 4 Low. PIE_GRANDE General 4WD 2 24-02-2006 17:36:51
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 02:14:54
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:24:39.
