Antiguo 19-06-2005, 19:42:37   #1
toño de la cerda
Predeterminado ¿que significa (OD OFF) EN PANTALLA DE TRACCION?
necesito contactar dueño de montero corto 3500. ojala del 97 en adelante, que me ayude con la siguiente consulta: En tablero de traccion se prendio (OD off) y no se que es lo que es y no tengo el manual.
Antiguo 19-06-2005, 20:54:56   #2
Predeterminado Re: ¿que significa (OD OFF) EN PANTALLA DE TRACCION?
Empezado por toño de la cerda
OD=Over Drive. No no necesitas un dueño de montero, necesitas dueño de caja automatica.
Es la sobre marcha, como la 5ª en los autos mcanicos.
Si la desconectar la caja nunca pasara al ultimo cambio, se mantendra con relacion 1:1, se usa generalmente al remolcar.-
Antiguo 19-06-2005, 21:55:46   #3
juan andrade
Avatar de juan andrade
y debe tener un botoncito en el tablero o en la palanca de la caja que dice od off-on que es el switch actuador de la sobremarcha
Antiguo 20-06-2005, 09:37:16   #4
toño de la cerda
gracias , efectivamente era eso, y tiene su botoncito bajo la palanca .
Antiguo 20-06-2005, 21:33:03   #5
Camellin
hola pos vecino , jaja viste que no era nada grave
joaquin olivera
Antiguo 20-06-2005, 22:55:45   #6
toño de la cerda
wena , que buen dato .
Antiguo 25-06-2005, 19:18:01   #7
mayck_charly
Avatar de mayck_charly
Contactar con mayck_charly a través de MSN Contactar a mayck_charly a través de Yahoo
Empezado por Gonzalo Bravo
hola mira mi consulta es casi la misma pero ya me la aclararon lo unico como es eso no dicen que no se puede remolcar un vehiculo automatico y como es asi que el boton lo hace posible gracias.
mayck_charly está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2005, 12:39:34   #8
Ozzo4x4
Se referian a cuando un vehiculo automatico remolca a otro o un carro, osea cuando tira carga. Y efectivamente un vehiculo con caja automatica no puede ser remolcado.
Jose Luis.
Ozzo4x4 está offline   Responder Con Cita
4wd blazer 98 4*4 4.3 vortec,sistema traccion electronica 4wd camilo General 4WD 5 04-11-2015 18:21:17
no conecta la traccion maxsj410 Novatos 3 24-08-2006 17:46:20
vendo o permuto PANTALLA DE DVD barata... Mad-Max Venden - Partes y accesorios para 4X4 21 07-11-2005 14:00:21
Golpe del cardan al conectar traccion Francisco Pancho M. General 4WD 5 02-10-2005 21:20:16
ruido al embragar con tracción enzo canese General 4WD 17 14-01-2004 20:18:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:05.
