#1 |
Hola a todos , les cuento mi problema , la camioneta esta con problemas electricos y a mi pareser son serios , resulta que al andar no hay drama aparente hasta que se me ocurre prender las luces o bajar una ventana o culaquier cosa que involucre electricidad , cada vez que algo se acciona la camioneta pega un tiron , se le va la fuerza completamente y es un tiron bastante brusco y evidente , y si me pongo a bajar una ventana detenido con motor en ralenti incluso llega a detenerse el motor y se enciende momentaniamente la luz de motor , no la de bateria.
Lo raro es que problemas de bateria pareciera no tener por que esto ya tiene como 3 meses que pasa y la bateria no muere ni me deja botado aunque se queden las luces prendidas un rato. Bueno alguna idea de que pueda ser????? ayudenme porfa !!! GRACIAS |
#2 | |
![]() Cita:
#3 |
Hola, creo que eduardo silva tuvo un problema muy parecido.
Mandale un PM. Salu2 |
#4 |
Hoy le medi la dencidad a la bateria y estaban todos los vasos OK ,ademas le conectaron un aparatitito pa ver la carga y salia bien , aunque al momento de encender luces bajava considerablemente pero se recuperaba.....me comentaron que podria ser un problema en la caja reguladora que va incorporada al alternador en este caso , o tambien que tenga algo haciendo mala masa.
Alguna opinion de esto?? |
#5 |
Kronos
#6 |
Edad: 70
Hola :
Verifica el negativo de la bateria , debe ir un cable a masa en la carroceria i el motor tambien debe tener negativo , cuando estos cables se cortan sucede la falla que tu indicas. saludos |
#7 |
a mi me pasó lo mismo la semana pasada y kede botado... al final...
el estator malo. todo lo demas bueno(carbones, caja reguladora, placa de diodos) |
#8 |
revisa los cables a masa de la bateria :
bateria al chasis , chasis a carroceria , chasis al motor , alguno de esos esta cortedo o aislado ojo ese es el problema con una pinza de bateria de esas pa hacer puente conecta el negativo de la bateria a algun fierro pelao de la carroceria y prueba te apuesto que se arregla la pana |
#9 |
Opino lo mismo del cable de masa cortado ya que si pides voltaje al sistema y esta aislado se tiende a inducir por modulos, luces y actuadores, o inclusive puede ser un fusible aislado. Haz la prueba con los cables para hacer puente desde el negativo al motor y al chasis y limpia todas las tierras de carroceria que se aislan con la pintura y la humedad.
#10 | |
![]() Cita:
salu2 |
Compartir en Redes Sociales |
Problema electrico con mi tlc | Tsunamas | General 4WD | 1 | 14-10-2006 15:47:08 |
liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
Problema Electrico | nprovost | General 4WD | 1 | 12-06-2006 01:00:13 |
Cabezas de chancho Hilux y otros | Toyotero Calama | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 18-01-2006 14:30:51 |
K5 a Hilux o Hilux a K5? | Gato Richy | General 4WD | 13 | 20-06-2005 10:47:55 |
