Antiguo 21-06-2005, 17:10:26   #1
Nicolo
Predeterminado Toyota 3y en willys
Consulta???
Alguien ha instalado un toyota 3y en un CJ5 (Willys)??, La idea es mantener la caja de cambios y Transfer, así como también los ejes, cuya relación corona piñón es 5.38.
A quien lo haya hecho por favo cuente como lo hizo.
SL2
nicolo
Nicolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2005, 17:21:14   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: Toyota 3y en willys
Empezado por Nicolo
Consulta???
SL2
nicolo
Marcos León tiene un 3y o 4y en su willys
OB1
Antiguo 21-06-2005, 17:24:33   #3
Ricardo Montory
hola,veo que todavia no sabes que hacer....mira mi opinion es si quieres mantener la caja original puedes ocupar cualquier motor de hasta 120 hp,mientras tengas espacio en el motor cualquiera de 4 o 6 cil con ese maximo de hp,la gracia esta en que tengas un mecanico bueno que te fabrique el flange descente para apernar el motor a la caja,con el 3y queda bien,con esa relacion de coronas estas sobrado de cariño...,que neumaticos pretendes colocar?....
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2005, 17:35:33   #4
Pato Fernández
Hace unos 2 años atras recuerdo haber visto en el trapiche en la pista de Aperrados un Willis con un motor 2y y se movía de las mil maravillas! :wink:
Antiguo 21-06-2005, 20:50:16   #5
Nicolo
Predeterminado neumas
La idea es primeramente montar unos 31x12.5 r15, pero pensando en la posibilidad de instalar unos 33x12.5.
La pregunta que me hago es si será posible acoplar mi caja a ese motor. Es solamente flange o hay que modificar eje piloto??????
SL2
nicolo
AH y gracias por los datos
Antiguo 22-06-2005, 23:26:09   #6
Ricardo Montory
lo mas probable es que tengas que modificar el eje piloto,pero no es nada del otro mundo....
Antiguo 23-06-2005, 15:37:34   #7
Eduardo Raddatz
Amigo, que paso con la caja y motor Mitsubishi ... :?:
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2005, 16:45:12   #8
Nicolo
Predeterminado motor
La verdad es que en la Mitsubishi la salida de la caja de transfer para el eje delantero, es por el lado del conductor y por ende el diferencial delantero está ubicado a ese mismo lado......en mis ejes el diferencial está ala lado del copiloto...esa es la cueessstion.
Antiguo 23-06-2005, 16:55:35   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
el de marcos anda filete , da gusto como tira ese bicho
Antiguo 24-06-2005, 00:57:01   #10
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: motor
Empezado por Nicolo
¿ y por que no desarmas el dif delantero, y le cambias las mangas de un lado para el otro? ( si es que ese es tu principal problema). Contestando a tu pregunta, tengo un amigo que tiene un CJ-5 con los mismos dif tuyos, neumaticos 33" en llantas de 10", espaciadores, direccion hidraulica, y un motor toyota 3y acoplado a la caja original (T-90), y te dire que anda bastante bien para mi gusto, lo que si el asunto del flanche adaptador, como te advirtieron, es muy importante que este bien hecho
DATOS WILLYS Chile_willys Novatos 15 07-02-2010 12:49:55
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
DE TOYOTA, WILLY'S, JIMNY Y OTROS VENDO CHEFFO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 05-07-2005 00:05:57
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:23:44.
