Antiguo 22-06-2005, 16:41:08   #1
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Predeterminado AYUDA ::: TOYOTA 3" LIFT SPINDLE :::
AMIGOS TA :
ESTOY ARMANDO UN PROYECTO DE LEVANTE DE MI CAMIO, PARA ELLO NECESITO QUE ME PUDIERAN DAR ALGUN DATO PARA UBICAR, REEMPLAZAR Y/O ACONSEJAR SOBRE LA PIEZA "SPINDLE" (NO SE COMO SE DICE EN LA CASTELLANO...JEJ) PORQUE RESPECTO TAMAÑO ORIGINAL QUE TRAE LA TOYOTA ES NECESARIO REEMPLAZARLA POR UNA QUE DE MAS ALTURA ( 3" )...POR LO GENERAL ESTA PIEZA LA TRAEN LOS KIT PROCOMP POR EJEMPLO PERO EN MI CASO NOP.....
AQUI LE VA UNA FOTO PARA ILUSTRAR LA SITUACION :
(la mas oscura es el tamaño original)
otra imagen
LES AGRADECERIA CUAQUIER AYUDA Y/O INVENTO...GRACIAS :wink
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2005, 16:58:53   #2
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Predeterminado Re: AYUDA ::: TOYOTA 3" LIFT SPINDLE :::
Empezado por Ajolote
AMIGOS TA :
otra imagen
Hola,aqui una foto del levante de mi camio,que raro que tu levante no traiga esa pieza,que marca es? y es de 3"? no de 4"?,en todo caso esa pieza es la más dificil de fabricar de todo lo que trae el levante,pero acá no creo que sea imposible de fabricar.
SALUDOS.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2005, 17:10:01   #3
Ajolote
Avatar de Ajolote
guillermo ...bueno esa es la pieza en cuestion......
para ampliar la situacion...tengo un lift kit 3" Rancho ...lo bueno de ese kit
es que trae el cambio de bandejas y por consiguiente un mejor y mas firme recorrido de suspencion, pero justamente no trae el recambio de la pieza spindle que por fabrica el Kit no lo necesita pero si traen otros kits que de alguna manera mejoraron ese punto en versiones posteriores como procomp, aunque esos kits no vienen con cambio de bandejas....
bueno entonces para hacer mas robusto el sistema es que necesito cambiar dicha pieza......
ayuda plis....salu2
Antiguo 22-06-2005, 22:57:17   #4
Jorge Heuser
ayuda plis....salu2
el kit rancho no requiere la pieza que mencionas,ya que la badeja superior hace eso
Antiguo 23-06-2005, 16:01:04   #5
Jugar con el cambio de esa pieza no es así de poner por poner .. estoy seguro que el Kit rancho no la trae por alguna razón.
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
ayuda con compra de toyota 4runner... mario ureta General 4WD 0 24-06-2006 15:31:16
Body Lift 3" para Toyota Prado 1997 2.7 Syrus General 4WD 3 07-12-2005 11:04:44
LIFT KIT TOYOTA...cual?? Ajolote General 4WD 13 03-06-2005 12:33:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:56:18.
