Antiguo 28-06-2005, 13:03:09   #1
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Flex-a-lite 1300 Series Fans (Foto)
Vendo aspa para enfiramiento de motor. Es de color azul. Acepto ofertas por pm.
Flex-a-lite high performance flex fans are designed to give you maximum airflow at low RPM, and the least amount of engine loading at high RPM. Less resistance at highway speeds equals more horsepower and better gas mileage.
http://www.flex-a-lite.com/auto/html...ries-flex.html
Antiguo 28-06-2005, 13:41:01   #2
Jose Carter
Cual es el precio, y es para el motor 258 del CJ-7
Jose Carter.
Jose Carter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2005, 13:44:45   #3
Javier Acuña
Empezado por Jose Carter
La verdad que no sirve para un CJ7. Éste es más ancho que el stock. Lo tenía puesto en un 302 en un CJ7, que tenía harto más espacio que el 258 en CJ7. Al despajarlo lo suficiente del motor, sus correas y todo topa con el radiador.
Precio nuevo de este bicho es de USD40. Lo suelto en 10 lucas. La verdad que solo quiero despejar la bodega de cachureos.
Antiguo 28-06-2005, 17:19:44   #4
Rodrigo. U50
en que estado esta? estaba puesto en un 302? :? , tienes algunas fotitos...? :wink: cuanto uso tiene? que diferencias tiene con la original, es mas plana que la original del Ford, osea me ahorro algunas pulgadas con respecto a la original :? :? ......eso.. :wink:
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2005, 17:26:30   #5
Javier Acuña
Predeterminado Flex
Está buena el ventilador, solo que está sucio. Uso, debe tener unos 6000 kilómetros.
Estaba puesto en un 302 y no lo quise más y lo cambié por un ventilador eléctrico. Desde hace un año que lo tengo guardado.
Mañana tengo fotos.
Antiguo 28-06-2005, 18:21:42   #6
ChernobylV8
Diametro :?:
Antiguo 28-06-2005, 18:22:12   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola
Necesito un aspa para un 350 TBI.
Tengo entendido que las aspas deben ser al revés.
Sabes si me sirve?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 28-06-2005, 18:27:28   #8
Javier Acuña
Predeterminado Aspa
Lamentablemente el aspa que tengo es para v-belt y no serpentine. En su momento envié emails a flex-a-lite para entender mejor el tema y no es lo mismo darlos vuelta. Sirve para una posición, y una posición solamente. Lo siento. Ahora si quieres hacer la prueba por 10 lucas, adelante y luego me cuentas.
Antiguo 28-06-2005, 18:31:48   #9
Javier Acuña
Predeterminado Diametro
Empezado por pirata 4x4
Diametro :?:
18" y 2 1/4" de ancho proyectado.
Antiguo 29-06-2005, 00:55:31   #10
A T X
Avatar de A T X
Empezado por MLOZANO
Hola
Sabes si me sirve?
Mariano
Diametro :?:
las Flex-a-Lite "1300 series" no sirven para ningun "reverse rotation pump"
ATX. . . . . . . . .Mandy
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:12:16.
