Antiguo 30-06-2005, 18:52:31   #1
wklein
Contactar con wklein a través de ICQ Contactar con wklein a través de MSN
Predeterminado mi samuk en ralenti se le disparan las rpm y luego se caen
una consulta mi samuk 93 inyectado esta fallando en ralenti( se disparan las rpm y luego se caen, en alta tiene como un 15% - de potencia),. si alguien a tenido algun drama = por fa mandeme una solucion para poder salir el sabado y para correr el domingo.
Saludos Walter
wklein está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2005, 19:49:28   #2
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
el sintoma es claro: enciendes el auto y parte en baja, y despues comienza a subir y bajar RPM sin hacerle absolutamente nada, pero si lo sacas a anadar al cabo de un rato va a estar muy pero muy recalentado, no?
yo tuve ese problema en mi samu II (ex samu II). El tema pasaba casi siempre por el sistema de enfriamiento, a veces era la bomba de agua, otras se tapaba el radiador, otras era el acople viscoso, termostato, etc.... yo lo soluciuone con una bomba de agua nueva y un radiador de Vitara de aluminio. santo remedio, ademas que en arena no se calentaba nunca, era notable el cambio
parte por revisar esos temas y seguro que andas bien :wink:
Antiguo 30-06-2005, 20:02:02   #3
JOTE
Predeterminado Re: mi samuk en ralenti se le disparan las rpm y luego se ca
Empezado por wklein
Saludos Walter
También puede ser TPS, la válvula que controla el relntí...
A mi me pasó.
JOTE
Antiguo 30-06-2005, 21:38:02   #4
wklein
Cuando lo jeepeo se recalienta pero eso es normal,
en condiciones normales anda bien la temperatura,
gracias voy a revisar lo que me dices pero creo que pasa mas por un tema de inyeccion porque el fin de semana le limpie la torre de inyeccion y funciono bien hasta la mitad del paseo y luego comenzo a fallar de nuevo y no paro mas
Antiguo 30-06-2005, 21:56:02   #5
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Se enciende el "CHECK ENGINE" :?:
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2005, 22:00:39   #6
Revisa posibles chupadas de aire tales como empaquetaduras, mangueras o membranas de lo que sea, puede que al fallar oigas una chupada de aire.
:pistolas:
Antiguo 30-06-2005, 23:32:15   #7
wklein
no se prede, pero tu cachaste como andaba fallando el fin de semana
Antiguo 30-06-2005, 23:33:28   #8
wklein
le canbie las enpaquetaduras de la torre de inyeccion y revise igual las posibles entradas de aire
Antiguo 30-06-2005, 23:36:20   #9
entonces puede que estes con drama en el sistema de inyeccion, onda ect, tps, map o iac.
:pistolas:
Antiguo 01-07-2005, 14:06:14   #10
GSMITH
Avatar de GSMITH
Contactar con GSMITH a través de MSN
Aloha, a mi me paso algo similar en le samuka 97, las rpm suben y bajan, entre 850 y 2500, desarme inyeccion, tps, y al final era algo simple, el cuerpo de la inyeccion tiene una entrada de agua, la cual es para cuando esta frio se supone abre un paso de aire creo, y lo acelera.
Es una manguera delgada que va por debajo del cuerpo de inyeccion, vine desde una can~eria bajo el multiple de admicion, se tapo la salida de esta caneria donde se conecta la manguera.
Ojala sea lo mismo,
GSMITH
GSMITH está offline   Responder Con Cita
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 18:36:56
Ayuda: Problemas con las RPM GSMITH General 4WD 5 11-04-2005 09:02:08
La 4RUNNER a las 4000 RPM se chupa (SOLUCIONADO) Y ERA ..... JCPA General 4WD 8 18-11-2004 21:16:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:30:09.
