Antiguo 02-07-2005, 17:57:30   #1
Palomo4x4
Predeterminado Favor ayuda con Samurai 1
Se encendió la luz Check Ingine y las revoluciones se mantienen entre 800 a 1100 por minuto en baja.
También no me funciona el marcador de velocidad ni tampoco el cuenta kilometros ???
Favor su ayuda
Antiguo 02-07-2005, 18:31:45   #2
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Revisa la piola del cuenta kilometros. Va a la transfer, por el lado izquierdo (lado del piloto) del jeep. Cuando se te desconecta se prende la luz del check engine (no tengo idea por qué, pero a mi me pasó) y obviamente no marca la velocidad ni los kilometros. Lo del ralentí no debe tener nada que ver con esto y ahí pueden estar influyendo muchos factores. Primero ve lo de la piola y de ahí lo de las RPM.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2005, 19:48:16   #3
Como dijo pampa revisa la piola del velocimetro ya que si se desconecta no marca velocidad ni kilometraje, en algunos vehiculos tra un circuito llamado buffer de vss en el velocimetro para efecto de carga de motor en referencia a la inyeccion, no se si sera el caso del samuka, a mi una ves en el samuka diesel de mi polola se nos desconecto la piola desde el tablero, para revisar la piola sacala de la transfer y conectas la punta interior a un tala dro y le das vuelta suavemente (en que sentido no se) pero ves a los dos lados y si la aguja del velocimetro no se mueve ve la coneccion con el tablero y si este esta bien se te corto la piola, en cuanto a las rpm si es que fuese aparte la falla debes revisar cualquier chupada de aire si no saca la valvula de marcha minima y la limpias bien y la montas limpia las masa del motor, bateria y chasis y prueba.
:pistolas:
Antiguo 04-07-2005, 20:49:07   #4
Palomo4x4
Revicé la piola y efectivamente estaba cortada. La cambié hoy en la mañana e inmediatamente desapareció la temida alarma CHECK ENGINE
La piola la cambié yo y quedó impeke.
Muchas gracias por su ayuda.
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Motor Samurai 1, Impecable Con Multiple De Competicion Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 20 06-06-2006 14:47:51
Motor samurai con caja $240.000 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 29-08-2005 18:24:09
Samurai con Paquetes vs Espirales Cristian General 4WD 5 03-02-2005 15:52:30
samurai II con paquetes de resortes adelante ??? Alberto Bravo General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:13:36.
