mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Predeterminado Relacion de piñon y corona
Pregunta:
Compre un juego de piñon y corona para yugos Dana44(delantero) y AMC20(trasero).
La relacion (segun el vendedor) es de 3.55 a 1.
Ahora bien, mi duda es: contando la cantidad de dientes de los piñones y coronas, la relacion NO es exacta 3.55 a 1, sino algo aprox...
Los nros son:
Piñon D44 13 dientes
Corona D44 46 dientes
Piñon AMC20 11 dientes
Corona AMC20 39 dientes
Por lo tanto para el D44 la relacion es 46/13 = 3.53846
Para el AMC20 la relacion es 39/11= 3.54545
Mi duda es si esta pequeña diferencia esta bien, si esto es normal... supongo que si, porque no veo sino la forma de ajustar dos diferenciales diferentes a la misma relacion.... pero igual como me quede un poco con la duda.... va la pregunta.
Gracias por las respuestas... bye.
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
RoNdrigo Pastén
Banned
que raro, y venia asi original?
esa pequeña diferencia no es problema, lo raro que vengan asi originales
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
NO te preocupes para NADA.
Hasta una diferencia de +- 0,03 no tendrías problemas.
mbonifacino
Gracias, hoy mismo llevo la maquina para el mecanico, a ponerle este juego a los yugos.... veremos como queda.
OAM
Avatar de OAM
No le veo ninguna dificultad, si viene cierto hay una pequeña diferencia numerica, en la practica no afectara en nada, solo piensa en la diferencia que puede haber entre neumaticos como desgaste, presion de inflado, etc. con esto ya tienes una diferencia de relaciones asi que chao. Ademas jamas uno usaria la 4WD en pavimento a menos que tenga diferencial central :wink: :wink:
compro piñon y corona gm10 relacion 41/12 TODOTERRENO Compran 1 04-05-2007 12:09:38
corona y piñon ford 9 relacion 4.10 o 4.11 broncov8 Compran 0 15-11-2006 18:52:47
corona y piñon ford 9´ relacion 3.7 broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 23-06-2006 16:42:43
CORONA Y PIÑON relacion 4.56. rcv Compran 7 19-07-2005 01:28:09
corona y piñon samurai I relacion 3.73 ( Delantera) Zankudo4x4 ® Compran 14 15-07-2005 14:48:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:54:25.
