Antiguo 04-07-2005, 12:54:59   #1
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado T176 con V8
El T176 es capaz de aguantar un V8? Sé que tiene igual apernadura que motores Ford (302, 351W), pero realmente será capaz de aguantar un V8, en particular el 351W?
Para mejorar las respuestas piensen en neumáticos 33", AMC20, DANA30 y DANA300.
Antiguo 04-07-2005, 15:17:04   #2
A T X
Avatar de A T X
el AMC-20 (2pc) no es amigo del 351W, para nada
ahora si hablamos del kit "AMC20 1 pc convertion", la cosa cambia 100%
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 04-07-2005, 17:24:24   #3
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por A T X
Me cuelgo del tema, tengo un eje AMC 20 de dos piesas, existe alguna posibilidad de convertirlos de una piesa ¿cuanto es el costo?
Cualquier ayuda bienvenida
Gracias
Antiguo 04-07-2005, 17:33:12   #4
Javier Acuña
Empezado por A T X
Gracias por el dato, y el kit viene en camino. Pero mi pregunta era otra, si el T176 aguanta o no.
Antiguo 04-07-2005, 19:01:57   #5
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Re: T176 con V8
Empezado por Javier Acuña
El T176 es capaz de aguantar un V8? en particular el 351W?
En teoría si aguanta V8, de hecho venía detras de los motores AMC 258 (I6) y del AMC 304 ( V8 ).
Ahora debes considerar que la máxima potencia del AMC 304 fué de 210 HP y el torque máximo fue 300 lbs/ft.
Las especificaciones del 351W las desconozco.
Mario
Antiguo 04-07-2005, 19:05:55   #6
Javier Acuña
Predeterminado Motor
Creo que por eso mismo debería quedarme con 302, como el de Jorge Heusser. Además la aprenadura del T176 y 302 son la misma. Es llegar y usar. Eso es lo mejor de todo.
Gracias Mario!!
Antiguo 04-07-2005, 22:02:24   #7
Mario Cerda
Edad: 66
Por si acaso la apernadura del 351W es la misma que el 302 y 289.
Mario
Antiguo 05-07-2005, 11:28:15   #8
Javier Acuña
Empezado por Mario Cerda
Mario
AMC 304 V8
1971 210@4400 300@2600
1972-78 150@4200 245@2500
1979 130@4200 245@2500
1980-81 125@3200 220@2400
El T176 fue usado en los CJ en los años 1980-1986, por ende el T176 solo disfrutó de 125hp y no 210 como tu indicas.
Motores 302 disfrutaban potencia 130 a 240, entre los años 1968 y 1995.
A seguir investigando!!
Antiguo 05-07-2005, 11:32:35   #9
Javier Acuña
Predeterminado Caja
Existen algunas medidas o indicador que se le dan a las cajas de transmisión que las categoriza en aguante de potencia, en dureza, o algo similar?
Antiguo 05-07-2005, 12:22:23   #10
Mario Cerda
Edad: 66
Yo te dije la máxima potencia del AMC 304.
Liquidaton De Mis Juguetes Jorge Heuser Venden - Partes y accesorios para 4X4 119 03-11-2016 16:15:48
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 13:51:40
Odisea Para Rescatar A Nuestro Amigo Pasten Y Cia hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 75 12-08-2006 20:45:05
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:13:52.
