Antiguo 06-07-2005, 17:43:45   #1
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
Predeterminado tirones en camioneta hilux
hola si eso es tengo tirones en mi camioneta hilux año 96 esto pasa cuando dejo de acelerar es decir cuando voy a pasar un cambio y dejo de acelerar pega unos tirones que puede ser una ayuda porfa
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 01:35:00   #2
Al decir que es cuando dejas de acelerar y pasas el cambio es :
-un tironeo al retacar el motor
-un tironeo al retomar la aceleracion despues de subir marcha
-un tironeo al soltar el acelerador que se quita al pisar el embrague (como si fuera de transmision).
Mas info plis.
:pistolas:
Antiguo 07-07-2005, 17:30:44   #3
pablo lizana
Predeterminado r
esto pasa cuando dejo de acelerar para pasar un cambio es decir si voy en cuarta y me empieso a detener cuando llego a un semaforo dejo de acelerar y da el tiron para que no me suceda esto al dejar de acelerar piso el embrage y no da los tirones , yo no creo que sea trasmision , una cosa si yo freno con enbrage es decir con el motor me da los tirones , si yo voy en cuarta y dejo en neutro y voy frenando no da los tirones
Antiguo 07-07-2005, 21:44:58   #4
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
no sera que te demoras mucho en embragar??? y lo que en realidad da el tiron es que sueltas el ascelerador estando enganchado por asi decirlo????
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 22:40:09   #5
Interesante tu problema, ya que los vehiculos con inyeccion por tener computador cuando retaca el motor corta la inyeccion con el fin de no mandar mezcla cruda al escape para no dañar el catalitico, aparte sirve como freno de motor y ahorras combustible, pero si tu retacas y te tironea me caben dos opciones, una es que por alguna razon un cilindro te estuviera trabajando al retacar, o te sigue inyectando o un inyector gotea y trabaja ese cilindro y la otra es que tu motor este con descompesacion de cilindros y al retacar hay algun cilindro que esta con menos dificultad de compresion asi frena al vehiculo en forma dispar o tironeando, estas son conjeturas al ojo por que esta raro tu caso.
:pistolas:
CAMIONETA HILUX BLANCA D'MENTRACK H3NDRIX Servicio de Utilidad Pública 33 07-10-2007 01:22:58
vendo mi camioneta hilux pablo lizana Venden - Vehiculos 4X4 55 08-08-2006 14:57:45
vendo camioneta hilux alejandra contreras Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 15-12-2005 13:11:38
camioneta toyota hilux pablo lizana General 4WD 1 22-05-2004 20:30:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:18:42.
