Antiguo 07-07-2005, 19:49:11   #1
nag
Avatar de nag
Predeterminado es tan facil como aparenta inflar un nuematico con fuego?
eso... segun este video no es complicado... o si?
http://www.millenicom.com/~davec/Jee...Inflation2.mpg
Antiguo 07-07-2005, 20:36:19   #2
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
La verdad es que no es complicado pero asegurate de tener algo con que apagar la explocion en caso de que salga mal y primer ve a alguien que sepa haciendolo en vivo por que jeneralmente todos se asustan.
En todo caso para mi es la ultima de las opciones .
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 22:35:20   #3
Mi mejor aporte es decirte que no lo hagas nunca con el neumatico puesto en el vehiculo.
Primero debes saber cuanto combustible hecharle ya sea liquido o gasificado, despues debes tener muy limpia las pestañas del neumatico con la llanta y ojala que no le entre tierra, barro o agua al interior si no deberas sacarlo antes, lo otro es que cuando lo hagas ojala tengas un extintor al lado (por si las moscas) y teniendo el neumatico limpio, el combustible graduado en cantidad y asegurada el area, con confianza lo haces, no es tan complicado como se imagina la gente.
:pistolas:
Antiguo 07-07-2005, 22:55:40   #4
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Yo vi el video, y hace 2 semanas mas o menos desmonte y quise hacerlo. La verdad nadie mas estaba muy de acuerdo conmigo a si que finalmemte cambiamos nomas el neumatico.
Hubiese sido interesante, pero no creo que sea dificil, la cosa es saber las medidas.
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 23:06:43   #5
basta con hecharle la mitad de un vaso de tequila o menos en el borde de la pestaña y le tiras un fosforo, ahi se inflama el combustible del borde del neumatico y el que caiga adentro, se calienta de golpe el aire el cual se expandira y montara el neumatico, pero despues deben inflar el neumatico ya que cuando se enfria el aire bajara la presion y desmontaran nuevamente, no se preocupen por el combustible que quede adentro ya que al montarse el neumatico se pondra tan denso el aire adentro que solo se apagara y no se debe sacar la valvula de aire.
:pistolas:
Antiguo 08-07-2005, 02:47:00   #6
Empezado por luis el coyote
Mi mejor aporte es decirte que no lo hagas nunca con el neumatico puesto en el vehiculo. Primero debes saber cuanto combustible hecharle ya sea liquido o gasificado, despues debes tener muy limpia las pestañas del neumatico con la llanta y ojala que no le entre tierra, barro o agua al interior si no deberas sacarlo antes, lo otro es que cuando lo hagas ojala tengas un extintor al lado (por si las moscas) y teniendo el neumatico limpio, el combustible graduado en cantidad y asegurada el area, con confianza lo haces, no es tan complicado como se imagina la gente.
:pistolas:
Por que no?, cuando esta limpio y sin agua encuentro k es mas facil asi, te evitas toda la lata de sacar el neumatico :? .
Bye.
Antiguo 08-07-2005, 09:55:45   #7
JOTE
Predeterminado mmm
Empezado por Fantasma-4x4
:pistolas:
Bye.
Y SI SE TE PASA LA MANO CON LA BENCINA???
O se te inflama algo...
Además de sacarlo, se recomienda tener el extintor del vehículo a mano :wink:
JOTE
Antiguo 08-07-2005, 10:20:46   #8
Jose Luis
:pistolas:
Moraleja: no olvidar copete en cada salida.... puede ser para "emergencias".....
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2005, 10:28:27   #9
JOTE
Predeterminado jajajaja
Empezado por Jose Luis
:pistolas:
Antiguo 08-07-2005, 10:42:11   #10
Rudy González
Avatar de Rudy González
:pistolas:
Bye.
Nosotros aca , no sacamos el neumatico , hacemos la maniobra con el neumatico puesto y siempre con un extintor al lado :wink:
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
INFLAR UN NEUMATICO CON UNA EXPLOSION DE GAS? DTR General 4WD 30 02-06-2005 21:43:44
Historia de un mecanico hijodep*** y mi jeep que casi muere. ShadowCore Calificaciones 19 21-02-2005 15:14:08
Situaciones de MIEDO en 4x4 JPVM General 69 04-10-2004 11:44:12
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 08:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:02.
