Antiguo 08-07-2005, 14:04:45   #1
Cristian
Predeterminado Subaru 4x4 Full time
Ya lei el aviso NO MAS OFF TOPIC
Pero necesito ayuda.
Tengo un Legacy 2.2 Automatico con full time 4wd.
y tb tengo una duda, segun el servicio tecnico, el auto tiene traccion permanente con diferencial central viscoso. OK entiendo.
En caso de falla, se le instala un fusible que desconecta la traccion trasera, para poder remolcarlo con un eje en el aire (adelante) ¿? como pasa eso ? tiene un embrague electromagnetico en alguna parte ?
Si tiene traccion permanete (entiendo como trabaja), por que cuando lo piso a fondo, primero patina adelante ? (muy poquito) y de ahi sale como peo (conecta atras) ?
La idea es que si alguien tiene un esquema de funcionamiento o dibujo o algo de este sistema, me ayude, ya que tengo la sensacion que incluso al dealer de aca le queda como poncho.
(espero no me borren)
gracias
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2005, 00:19:08   #2
Lo que pasa cristian es que ese sistema usa un solenoide pwm (pulse wide modulate) en el pack de embragues del diferencial central entonces tu andas en 4x2 y cuando por medio de los sensores de giro de rueda reconoce una aceleracion abrupta de las ruedas delanteras ( el modulo ) conecta a pulsos una horquilla que aplica los embragues y conecta el torque a las ruedas traseras, lo que te dicen de sacar el fusible es apto por que a lo mejor cortas la alimentacion al solenoide y quedas con un 4x3 en ves de un AWD.
:pistolas:
Antiguo 12-07-2005, 17:05:17   #3
Cristian
Luis, el manual dice que en caso de tener que remolcar el vehiculo, se debe poner un fusible en una ranura especial que trae en el compartimiento del motor, para desconectar la traccion trasera, y asi poder remolcarlo con el eje delantero en el aire.
El vehiculo anda supuestamente siempre en 4x4, y en caso de emergencia, se instala este fusible, y en el tablero se enciende una luz amarilla que indica que estas en Front Wheel Drive
Antiguo 12-07-2005, 22:57:35   #4
:pistolas:
Antiguo 13-07-2005, 10:54:56   #5
Cristian
esa misma cara pusieron en el servicio Subaru
igual gracias
:wink:
Antiguo 22-07-2005, 17:08:30   #6
Cristian
ya por fin lo tengo, me consegui el manual de reparacion y dice que:
NO ES TRACCION PERMANENTE
Tiene un sistema "mejorado" con respecto al diferencial central viscoso, para evitar el "trabamiento" que produce el viscos al doblar cerrado a baja velocidad, es un vil paquete de embragues que va detras de la caja, y efectivamente cuando detecta que patina adelante, conecta atras.
La gracia (segun el manual) es que la presion con que aplica estos embragues, es variable, asi que en pavimento anda 4x2 siempre(adelante), si patina conecta atras (similar a un part time, sin viscoso) pero al doblar alivia un poco la presion para que no se trabe, pero tambien traccione (similar a un viscoso)
En teoria suena bonito, y efectivamente puede ser mejor, pero ubiese preferido que tuviese permanente con viscoso.
El famoso fusible, le "avisa" a la ecm, que yo quiero traccion adelante para que no conecte atras, basicamente para hacer pruebas en los rodillos, y en caso de falla la ECM hace que se acopla atras permanente.
:wink:
Antiguo 22-07-2005, 23:13:20   #7
Parece que le herre en las palabras no mas cristian, o no?
Saludos compadre.
:pistolas:
Antiguo 26-07-2005, 01:42:59   #8
Cristian
Saludos compadre.
Efestivamente cumpa........pero habia que asegurarse :wink:
Nissan D21 4x4 Full 2003 Alik Venden - Vehiculos 4X4 13 05-06-2007 13:55:31
Xtreme Orange Cracks 4x4 Full Challa 2007 Barracuda Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 472 11-05-2007 23:34:58
Cambio Corolla 96 Full por 4x4 TraKTorista Venden - Vehiculos 4X4 4 24-11-2006 13:42:30
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
SUBARU XP COUPE 4X4 RAUL VEGA General 4WD 1 26-07-2004 22:40:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:32:54.
