Antiguo 08-07-2005, 22:26:12   #1
the.cheix
Predeterminado datos motor v6 2.8 cherokee
quien tiene informaciòn del motor del cherokee 2.8 v6 año 88 porfa
torke
h.p
rendimiento k/l
lo quiero poner en un samuka ..............
Antiguo 09-07-2005, 01:26:58   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: datos motor v6 2.8 cherokee
Empezado por the.cheix
torke
h.p
rendimiento k/l
poco útil mi comentario, pero se que ese motor es una mierdi..
Antiguo 09-07-2005, 01:58:59   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por HAKUNA
torke
h.p
rendimiento k/l
No diría lo mismo. Ya que ese motor es fabricación GM y es igual al 4.3 de las blazer pero 2.8. Un amigo lo puso en un Rocky sin nisiquiera ajustar(gastado) y anda un kilo, incluso con 325MT anda mas que bien.
repuestos hay bastantes y no son caros. La adaptación a una caja Rocky no es dificil. Creo debería mover bien a un Samuka
Raúl
Antiguo 09-07-2005, 13:56:22   #4
JUP1TER
Contactar con JUP1TER a través de MSN
CALIENTE POR LOS PALOS ,KE TAL CUMPA ESE MOTOR KEDARIA PINTADO PARA EL SUZUKI LO KE HABRIA KE : SERIA CON KE CAJA ADAPTARLO
JUP1TER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2005, 17:36:11   #5
the.cheix
osea con una caja de rocky mas el pequeño motor juntito con unos diferenciales dana kedo filetillo..............grasias por la informeichon
........don jupiter ke gusto verlo y el 2.0 cuando kiero un pakner o no. :D
Antiguo 17-07-2005, 16:26:18   #6
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
hola, tengo entendido que ese motor no es GM, sino que es diseño de Renault y por lo que he leido no tiene buena reputacion en confiabilidad.
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2005, 00:00:31   #7
Ricardo Montory
Hola, ese motor es gm,viene tb en las blazer,yo tengo ese motor puesto en un willy hace mas de 6 años,le he dado como caja y nunca,pero nunca un problema con el motor,es levantador de vuelas como loco,tira 120 hp,depende el carburador...a mi por lo menos ningun drama todo bien...,el rendimiento es como de 5-6 km por litro en ciudad...pal samuka queda de miedo..
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2005, 14:20:54   #8
bombro
torke
h.p
rendimiento k/l
AMIGO ,NO TENGA DUDAS EN EL SUZUKI ANDA A TODA R.JA RICARDO ANDA UN 6,5 YO ANDO un 6,6 lo que falta para el 7,0 lo descuenta el copete
saludos TEAM CANASTO 4x4 VALDIVIA
Datos Cherokee Sport 2.4 cachorroblues General 4WD 1 05-02-2007 17:51:03
Compro cherokee solo barata no importa estado (o si tienen datos) gaston sahlie Compran 12 16-11-2006 01:25:30
Caja Cherokee V6 2.8 VSilva Compran 4 06-11-2006 19:27:18
DATOS SOBRE LA LUV 2.8 TD aprieto General 4WD 4 04-03-2004 20:17:50
Datos generales del Rocky 2.8 Turbodiesel Gerardo Pini General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:00:51.
