Antiguo 11-07-2005, 19:54:35   #1
FELIPE CORREA
Predeterminado WORK TRACK
TENGO UNA W/T Y QUIERO PONERLE NEOMATICO 35x12.5 quiero saber que pasa si la relacion de corona anda bien o si puedo tener algun probema porque a ora ando con 32x11.5 nesesito alluda....
FELIPE CORREA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2005, 23:02:45   #2
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado Re: WORK TRACK
Empezado por FELIPE CORREA
hola Felipe, ni idea como quedará en cuanto a relaciones, pero por potencia no creo que se quede y aparte hay qe meterle galleta y un levante
pero para tener una referencia con que relacion de coronas andas en este momento con 32" :?:
Antiguo 11-07-2005, 23:33:16   #3
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Hola,mira esta página, ahy puede haber algo que te sirva.
http://www.drivetrain.com/gm8.5.html
SALUDOS.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2005, 10:10:11   #4
Empezado por HENDRIX
No saca mucho con tener 200 hps si el motor no va a lograr llegar a las relaciones donde los da :wink:
Antiguo 12-07-2005, 11:05:32   #5
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Hola Felipe
Hola Felipe,
Te acuerdas de la Z71 que tuve yo, la tenia con 33 x 12.50, se notaba mas pesada. Cuando la vendi le puse los neumaticos originales y pucha que se sentia rica :wink: el motor era un Vortec 5.7 con 255 HP.
Para meterle 35" yo creo que por lo menos tienes que poner un body lift de 3", y quizas aun puede que tope, y encomiendate a San Homocineticas para que te proteja
Antiguo 12-07-2005, 12:11:32   #6
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Gonzalo Bravo
justamente por eso nos tiene que decir con que relacion anda ahora, para que cambie R&P y neumaticos en forma proporcional y pueda llegar almenos bien o sobrado a las RPM necesarias, o no?
Antiguo 12-07-2005, 14:10:43   #7
FELIPE CORREA
EL ´PROBLEMA ES QUE NO QUE RELACION DE CORONA TENGO Y LOS 35 QUIERO PONERLOS PARA LEVANTAR LA CAMIONETA DEL PISO Y TENGO COSIDERADO EL BODY
Antiguo 12-07-2005, 20:39:42   #8
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
casi seguro que las coronas originales son 3.73 y viene con nuemas 31" algo asi...
por lo tanto para jeepear quedaria bien con 4.56 pero un poco enrollado en carretera...
ahora el IFS no se cuanto aguante,
yugo delantero de K5
bloqueo trasero + ARB adelante
Copa Condor Track Domingo 20 Mayo mangel Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 5 14-05-2007 20:25:27
Vendo Paquete de resortes chevrolet work track Legendario Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-02-2007 19:57:47
Chevrolet Work Track 96 Jose Figueroa Ferron Venden - Vehiculos 4X4 3 28-12-2005 16:59:49
CHEVROLET WORK TRACK FELIPE CORREA Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 29-08-2005 15:55:33
EVENTO EN CAÑETE PISTA FUJITIVOS MOTOR TRACK chelocko Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 24-03-2005 08:33:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:07:44.
