Antiguo 14-07-2005, 20:09:12   #1
fango
Predeterminado ! ADICTOS AL 4X4..¡ ...PRINCIPALES SINTOMAS......
los principales sintomas:
1.-No admite que tiene un problema motorizado.
2.- Ingresa nuevas piezas "clandestinas" cuando su esposa no está mirando.
3.- Encuentra que pasa cada vez más tiempo con su 4x4 en vez de su familia.
4.- Encuentra que cada vez gasta más dinero en su 4x4 que en aquellas "pequeñas" cuentas irrisorias que hay que pagar.
5.- Resulta que ya no sale a socializar con otros, prefiriendo pasar mas tiempo sólo con su proyecto 4x4.
6.- En casos avanzados de adicción, nunca parece ser suficiente lo que hace por su 4x4, así que busca nuevas formas de perfeccionar su vehículo.
7.- No hay caso, no puede dejar de cachurear su 4x4 a lo menos una vez al mes.
8.- Ya no puede esperar llegar a casa para trabajar y jugar con su 4x4.
9.- Un 4x4 no es suficiente, necesita comprar otro y otro.
10.- En vez de pasar las vacaciones con los amigos o la familia prefiere pasar el tiempo con su 4x4.
11.-Tiene mas fotos de su 4x4 en la billetera que fotos de la familia.
Nota: Alguien Conoce Otros Sintomas...?..
Alexis Miño
Mastertrack
Antiguo 14-07-2005, 21:01:37   #2
FOURWHEELROD
cuando anda estresado, se calma comprandole algo al 4x4
se exita mas con un jeep que va por la calle que con una mina espectacular.
no dice "altiro " sino "en primera corta"
le habla al jeep en la mañana para que parta despues de haberlo zorreado el dia anterior.
Ofrece a la señora en parte de pago por un upgrade.
cuando los amortiguadores flaquean no lo accepta, sino señala que "anda con Kit de Rebote".
cuando le molesta mas que le insulten a su jeep a que le toquen a su señora.
Antiguo 14-07-2005, 22:33:46   #3
ApradoC
Siempre tienes gastos reservados mensuales para tu 4x4 y no le das explicaciones a nadie.
Cuando le das un topon a tu 4x4 en ciudad hechas $%$#%#$% para todo el mundo y andas con la tremenda cara, en cambio cuando le das un topon en un Raid o Competencia dices "es un cariñito, pero no importa".
Revisas tu cuenta corriente con el solo fin de ver el presupuesto para un Raid, Competencia o al chiche para tu 4X4.
Despues de un carrete te levantas con la tremenda cara/cansado/sin ganas y quieres puro vejetar en la casa, en cambio en un Raid
no importa a que hora y como te acostaste simplemente te levantas temprano y con todas las ganas y pilas puesta para continuar
el Raid o Ruta.
y otros,
ApradoC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2005, 01:14:44   #4
Zorro
Antiguo 15-07-2005, 01:48:02   #5
milonato
1.- Cambiar la lavadora o hacer una mejora en la casa puede esperar es mucha plata, cambiar amortiguadores del 4x4 es urgente, ademas estaban en oferta compre 1 y lleve 3 gratis (chiva pa la señora).
2.- La embarre deberia haber comprado no mas los neumaticos 37 en realidad los 35 se ven muy chicos.
Antiguo 15-07-2005, 10:26:24   #6
matador
Edad: 61
Cuando tu señora te dice:
"Dime algo con Amor"
y le respondes
"eemmm... Amortiguador"....
salu2.-
Antiguo 15-07-2005, 10:59:31   #7
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
- Cuando al jeep le pones nombre y te refieres a el como otro miembro de la familia
- Cuando prefieres apagar la radio para escuchar mejor el motor y ver si te dice "algo" ...(Si suena bien o mal, etc...)
- Cuando lo estacionaste en la casa y te quedas un rato mirandolo por dentro y pasan como 15 minutos y despues te bajas...
- Cuando le dices palabras tiernas en la mañana antes de encenderlo...
- Cuando abres una cuenta vista esclusiva para gastos del jeep...
- Cuando todo el mundo te dice que tu maquina esta la Raja, pero tu le sigues encontrando detalles...
- Cuando habilitas la ex-pieza del computador o del planchado para guardar los accesorios y herramientas...
- Cuando la mitad o mas de la mitad de tus amigos son solo mecanicos...
- Cuando se te hecha a perder y andas con la cara que se murio alguien cercano...
- Cuando te avizan que esta listo y andas con cara que te sacaste el Kino...
jejejeje, son algunas mas...jejejejej
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2005, 11:57:00   #8
milonato
Otro sintoma grave
Pasar gran parte del dia revisando los ultimos topics en Twistedandes
Antiguo 15-07-2005, 12:10:28   #9
GatoMontes
Empezado por milonato
Otro sintoma grave
YES....!!!!!
Antiguo 15-07-2005, 19:17:53   #10
Alakrán
Avatar de Alakrán
parece que ya estoy caga.....
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 20:37:42
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 22:06:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:48:48.
