Antiguo 15-07-2005, 15:37:16   #1
Camellin
Predeterminado Chilcler elecronico toyota 2f
HOlas me kgo el chicler electronico del 2f , he buscado vy he comprado el alternativo pero tiene los hoyitos mas chicos y el motor anda mal el original vale 85 lks y el alternativi 4 alguien sabe que puedo hacer ?
joauqin olivera
Antiguo 15-07-2005, 16:03:55   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Chilcler elecronico toyota 2f
Empezado por Camellin
joauqin olivera
...como medida temporal podrias quetar el o-ring que tiene el solenoide en su extremo y asi anularas el funcionamiento, ...asi quedara pasando mas bencina, ...pero saldra mas.
...hasta que consigas uno en una desarmaduria.
voy a hablar con un amigo que tiene un carb sin uso y veré si te puede vender lo que nececitas.
Antiguo 15-07-2005, 16:24:11   #3
Camellin
ya pos ! seria la raja !
joaquin olivera
Antiguo 18-07-2005, 00:28:51   #4
RVP
joaquin olivera
y si ademas alguien encuentra un alternativo pero con orificios de original y precio de alternativo, que postee el dato de donde venden, yo ando con uno reparado que no me da confianza (bueno, cuando al menos cuando este armado el tlc)
gracias.
Antiguo 18-07-2005, 11:51:33   #5
¿Cual es la funcion de ese chicler? lo unico que se es que con contacto se abre y al quitar contacto se cierra.
si esta cerrado no parte el motor? que pasa si tengo malo el oring?
Facundo
Antiguo 18-07-2005, 12:57:57   #6
Puede partir, pero acelerado no mas, por que con ese chicler desconectado no trabaja en ralenti, se apaga solo!. Es de ralenti, hechalo a andar y desconecta el cable k sale del chicler y se va a apagar de una.
Antiguo 18-07-2005, 16:17:07   #7
RVP
Empezado por Fantasma-4x4
eso es exactamente lo mismo que pasa con el chicler de hoyitos pequeños que venden como alternativo
Antiguo 21-07-2005, 22:59:00   #8
Camellin
esactamente pero un amigoe stubo averiguando y hay pa diferentes toyotas , son muy parecidos habria que averiguar bien ni en chen ni en yen tienen el que corresponde
joaquin olivera
Antiguo 21-07-2005, 23:05:49   #9
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
En mi caso, Motor 3Y (Rocky), le han eliminado la funcion del chicler electronico y se le ha puesto un chicler alternativo. No se nota gran diferencia, ya que carburando se puede dejar andando muy bien.
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Motor Toyota 2F, encendido electronico, A/C, impecable! TraKTorista Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 26-01-2007 14:20:49
culata toyota 2f criservyc General 4WD 2 03-06-2006 18:11:14
Urgente compro motor de partida Toyota 2F Mandinga Compran 3 04-09-2005 03:37:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:13:19.
