Antiguo 21-07-2005, 20:20:00   #1
jotape
Predeterminado enchufe de tres puntas
Hola ,tengo un pequeño problema con un enchufe de tres puntas con luz ,tengo uno con 2 el cual quiero reemplazar ,el problema es que tengo 2 cables que llegan al interruptor ,uno es positivo y el otro negativo vienen de un rele ,yo probe el interruptor pero no se como hacerlo ,le pongo el positivo en un lado y el negativo al otro extremo y se prende la luz del interruptor pero no los focos y asi empece a jugar pero no se como ponerle el tercer cable y tampoco se si es positivo o negativo ,alguien me puede ayudar aqui hay una foto con las especificaciones del interruptor
Antiguo 21-07-2005, 23:32:46   #2
Predeterminado Re: enchufe de tres puntas
Empezado por jotape
Um, no cacho tu diagrama, en todo caso en general los interruotores de 3 patas generalmente son de dos posiciones, osea, una pata ON + la otra OFF y viseversa. O simplemente para la tierra de la luz.
Para probar el rele ateriza y luego energiza el cable que sale al rele y escucha el rele, si suena el problema es la coneccion del switch. Pero es raro que no funcione, puede que el problema este en el rele, ya que los switchs son muy simples.
Antiguo 22-07-2005, 00:24:34   #3
FJ40Diesel
Que lleguen 2 cables al interruptor "sin luz" está OK....Que uno sea positivo tambien me parece OK...pero si dices q el otro es negativo...mmm me parece rato, ese debe ser el q alimenta al relé.
No tiene sentido q sean uno + y otro -.
En teoría si juntas esos cables el relé se debería cerrar.
Si fuera así es....re fácil. :wink: El positivo va a Load, en "pseudo-negativo" (el q alimenta en relé creo yo) va a Supply y necesitas hacer un tierra Earth q es re facil, cualquier cable con un roscalata a la carroceria o parte metálica bajo el tablero y directo al switch.
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2005, 22:14:51   #4
FJ40Diesel
Empezado por FJ40Diesel
Saludos!
jajaja ahora q lo pienso es alverre la cosa... El supply (fuente) es el positivo q llega al switch y el load es el q va al relé (si nó se prendería la luz siempre ) sorry la pelá de cable!
Saludos!
Antiguo 24-07-2005, 21:47:57   #5
jotape
Saludos!
Saludos!
gracias asi era ,funciona a la perfeccion ahora ,
pd. la instalacion que tenia era un cable (+) que venia del rele el (-) que venia de la bobina
Lanza de Tres Puntas MAURICIO VALENZUELA Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 03-01-2007 18:52:14
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
compro enchufe para caja de winche!!! solo el enchufe sin control TODOTERRENO Compran 0 16-06-2006 12:44:09
caja de tres para bronco 1968 broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 12-06-2006 23:26:13
Cinturones de seguridad de 3 puntas Universales Rugby98 Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 25-04-2006 04:57:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:05:49.
