Antiguo 21-07-2005, 23:38:47   #1
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Predeterminado QUE SISTEMA DE ESCAPE CONVIENE PARA UN 3L??
Hola señores, tengo una tremenda duda con respecto al diametro o a que tipo de escape habria que ponerle a un motor de Toyota Hilux 2.8 diesel, motor 3L, se ha vuelto a romper el escape, tendre que ponerle un flexible en primer lugar, pero ademas quiero que mejore un poco mas la respuesta del motor. Por lo tanto espero alguna ayudita. gracias.
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2005, 23:46:04   #2
V A M P I R O
ponle una leva po pablito
oye a todo esto parece que pronto saldran mis llantas a la venta, asi que ojo piojo!
Un abraso compadre, Nos vemos
Vampi
Antiguo 22-07-2005, 15:32:42   #3
De que año es tu 3L por que acá salieron desde 1 3/4 hasta 2" en escape. Pero ojo que yo no me iría mucho más de 2 1/4 por que pierdes backpressure por tanto torque en baja.
Antiguo 22-07-2005, 18:34:50   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Putasq sabe el negro este no eh , un abrazo gde David, aca estamos con temps bajo cero , hoy te envidio, mañana quizas no :wink: suerte
Antiguo 23-07-2005, 14:56:28   #5
Samurai_ls
Empezado por Tapage
Hola David, la camioneta es del año 2000, y tiene un escape de 2", pero estoy pensando en cambiar el silenciador, que opinas. O mejor cambiar todo.
Saludos, y gracias
Pablo Uzieda
Antiguo 25-07-2005, 19:52:49   #6
V A M P I R O
yo opino que una lines de 2 1/4" y un silenciador mas cototo... el problema es que ese tubo practimente no existe
Vampiro
Antiguo 25-07-2005, 20:09:30   #7
Empezado por Samurai_ls
Empezado por Tapage
Saludos, y gracias
Pablo Uzieda
Hola Pablo .. yo me iria con 2 1/4 y un glasspack o algo así de Flowmaster un 40.
Lo que ocurre es que a ese 3L así aspirado no es que le vayas a sacar mucho más ponies .. lo que haces con mejorar el escape es levantar RPM más rapido ..
Ahora bien si pones un header ya te puedes meter a darle un poco más diesel y con más escape te agarras unos pequeños ponies más ..
Pero no le puedes dar más diesel sin el debido desahogo de la tmp en los cilindros ..
Antiguo 25-07-2005, 22:31:37   #8
Samurai_ls
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Saludos, y gracias
Pablo Uzieda
Justamente eso es lo que quiero, gracias nuevamente.
Que opinas del filtro K&N que dicen seria muy util?
Pablo Uzieda
Antiguo 26-07-2005, 19:35:50   #9
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Saludos, y gracias
Pablo Uzieda
Pablo Uzieda
Ayuda .. no esperes 10HP más .. pero si hace una que otra mejorita, creo que en realidad todo es un conjunto ..
Antiguo 29-07-2005, 02:57:41   #10
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Saludos, y gracias
Pablo Uzieda
Pablo Uzieda
hola pablo ...yo opino que ademas de poner un flexible le coloques una salida con figura de y....en unetremo pasan los gases al silensiador y en el otro extremo cortito nomas le coloques un tapon segun sea la medida del escape.... ademas justo donde hace la curva de el escape en el coyarinn le coloques ena proteccion en forma de forro...por que eso :?: ya que cada ves que te metas al agua se te rompera por el calor solo en la curva
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Escape de competicion para Feroza invunche Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 04-07-2011 16:22:50
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
cual es el mejor sistema de bloqueo para tlc bohle General 4WD 12 21-06-2005 13:18:56
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:05:40.
