Antiguo 22-07-2005, 18:54:52   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Throttle Body Spacer
Hola,
¿Alguien me pude orientar respecto a que es este producto, que efecto produce y si es real el aumento de caballaje anunciado?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...Name=WD1V&rd=1
Saludos!
Pato
Antiguo 23-07-2005, 00:40:59   #2
No creo que para los inyectados sirva pero para los carburados si resulta, es una maña basica de los cuartistas de milla y consiste en levantar el carburador para darle mas tiempo y recorrido a la mezcla aire-combustible y hacerla mas homogenea y gasificada logrando una mejor combustion y una mayor velocidad de entrada a la camara de combustion,
a lo mejor lo que hace en los inyectados es darle velocidad a la entrada de aire y asi se llena mas rapido y mejor la camara.
:pistolas:
Antiguo 23-07-2005, 01:46:08   #3
Pato Leguía
Predeterminado garganta
Luis, tu piensas que en los inyectados puede crear una mejora en HP`s....o es mula?
Pato
Antiguo 23-07-2005, 01:56:27   #4
Puede que de unos poni mas pero hay un invento que creo que funcione mas y es un tubo que va en el ducto de entrada de aire (despues del filtro) y tiene que caber ajustado adentro, en el lado del motor se le hace unos cortesde dos centimetros aprox. y doblas solo una punta hacia adentro, y asi todas las otras del mismo lado, esto hace que cuando entra el aire lo haga en forma ciclonica y llene mejor la camara de combustion.
Pero de que ese suple subira el caballaje, lo sube, ahora cuanto, no creo que sea mucho, un poco mas que un filtro conico.
:pistolas:
body pa samuka I MFP Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 04-06-2007 14:30:01
compro throttle body v6 4.3 MARIO DE LA FUENTE Compran 0 18-12-2005 21:28:05
body pa samurai LAUTARO4X4 General 4WD 15 18-11-2005 20:56:35
El body de 3" si o no. Juan Luna Novatos 20 16-09-2005 00:34:51
Body Lift Samurai Gonzalo Bravo General 4WD 0 12-05-2004 12:56:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:42.
