Antiguo 27-07-2005, 12:09:05   #1
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Propósito del control de winche
Hola,
Por ahí ví una recomendación de eliminar el control de winche e instalar un interruptor en la cabina y otro en la máscara del vehículo, y olvidarse del problema. Puesto que el post estaba en el foro compran, no quise dar mi opinión ahí.
El control de winche tiene un propósito muy importante: permite que el operador no esté en la línea directa de trayectoria en caso que el cable se rompa, o un gancho o anclaje ceda.
La tensión en el cable que produce un winche sacando un vehículo enterrado o en un desnivel es grande. No sé cuantificarla, pero es inmensa. Por ello, SIEMPRE es fundamental que en una operación de rescate todos los que no estén participando directamente en el mismo se alejen a una distancia prudente, al menos un largo del cable.
A pesar que tiene poca elasticidad, esa fuerza puede cortar a través de un cuerpo como si éste fuera de mantequilla. Los ganchos y anclajes tienen una masa no menor, y pueden perforar con facilidad un capot (de modo que el conductor del vehículo rescatado tampoco está a salvo detrás de un capot levantado. Ubicarse (dentro del perímetro del latigazo) detrás de un árbol tampoco sirve porque la cuerda se enrollará alrededor de él con fuerza.
El uso de rollers en vez de fairleads ayuda mucho a cuidar los cables del winche y a prevenir que se rompa. Normalmente termina el rescate y el winche queda ahí, hasta la próxima oportunidad.
Usar guantes de trabajo evitará que alguna hebra de acero perfore tus manos.
Hace un tiempo traduje un artículo llamado "preguntas frecuentes sobre winches". Aquí está.
http://www.lista4x4.cl/modules.php?o...rder=0&thold=0
OB1[/b]
Antiguo 28-07-2005, 01:59:38   #2
Cristian
Esto es un APORTE
(yo tengo el mi interruptor en el tablero)
Pero uso guantes..............
:wink:
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2005, 03:04:19   #3
patagon
Avatar de patagon
Yo tengo pensado (cuando reinstale mi winche) adaptar un control remoto inalambrico para hacerlo funcionar junto con un interruptor en el tablero. La idea es adaptar un control remoto de esos de autito R/C.-
Antiguo 28-07-2005, 10:07:50   #4
JZM
Avatar de JZM
Buen aporte respecto al uso del winche.
En el caso particular utilizo el control remoto cuando se está ayudando a un colega, cuando se necesita salvar el pellejo propio ya que generalmente uno está instalado huasqueando con el motor y winche al mismo tiempo; instale un interruptor de alzavidrio en el tablero ya que es más cómodo y agil para maniobrar ya que con el control remoto te enredas con el cable, enbarras todo lo que toca, etc. Además instale y lo creo recomendable un interruptor que energiza tanto la conexión del control remoto externo como el del tablero ya que para el externo nunca podría faltar el gracioso que con un clip te haga una cagadita...y para el que está en el interior del vehículo nunca falta el intruso que aprieta la huevada y después pregunta para que es???............aprovechando el post consulto a los más entendidos como han resuelto el tema de la energía que consume este bicho cuando tienes problema de espacio para instalar una batería de mayor amperaje......
Antiguo 28-07-2005, 13:02:36   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por JZM
Me alegra recibir algunos comentarios a este post...entre tantos HPs, diferenciales y suspensiones, a veces dejamos las conversaciones sobre seguridad en segundo plano o la tenemos tan clara que ni siquiera consideramos necesario comentar sobre ella...pero yo nunca me olvido que a Twistedandes, lo mismo que a Lista4x4, están permanentemente llegando novatos con quienes tenemos una responsabilidad de incorporarlos, como siempre digo "para jeepear en forma sana, segura, y divertida"
OB1
Antiguo 28-07-2005, 13:47:57   #6
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Obiguan, creo también importante recomendar el hacerle correctas mantenciones a los Winches... desconozco cual es la periodicidad recomendada, pero he visto gente que sale en su 4x4... va a usar el winche y este no funciona, por lo mismo, la falta de mantención. Creo que muchos Novatos a veces no tienen ni idea del aparatito este.
Qué considera la mantención de ellos ?
Debe necesariamente realizarla un especialista ?
Slds.,
Antiguo 28-07-2005, 13:49:09   #7
JZM
Avatar de JZM
Así es OB1, lamentablemente cuando se está en guerra se tiende a olvidar todas las medidas de seguridad, aún recuerdo en el Raid Fraternidad del pasado Mayo que había un Patrol tirando a un Bronco que estaba chupadísimo en el barro, todos decíamos y nos alejabamos de que la huevada eslinga con grillete se iba a cortar y pegar el latigazo.....resumiendo se cortó y el grilletazo dejó el portalón del patrol a la altura de los asientos del piloto abollado. gracias a Dios sin daños a personas que lamentar.........anque duelan los dientes y el bolsillo preferible tirar directamente del winche nomás si hay las eslingas suficientemente largas....
P.D. leí tu post de list 4x4 respecto a seguridad y te comento que yo trabajo en un astillero (Construcción de Buques) y una eslinga, espía, estrobo sintético que se corte es capáz de arrancar piernas, brazos e incluso cortar a una persona en dos... En otras palabras a mi juicio es más peligroso que las grietas, riscos y/o cualquier cosa jeepeando.
JZM
Antiguo 28-07-2005, 13:58:21   #8
JZM
Avatar de JZM
En lo que respecta a mantención mecánica es bastante simple, ya que sólo debes sacar el cuerpor de los engranages soltando los pernos parker (lado donde está el embrague manual), lavar el conjunto engranages con disolvente, secra y engrasar nuevamente para rearmar.
Mantención al cable después de lavar la camio con amor (hay que estar bien motivado) y enrollar ordenadamente el cable le aplico con una brocha aceite de motor .
Respecto a mantención del motor eléctrico hasta que friegue nomás ya que ahí si que no cacho ni una...........
Antiguo 28-07-2005, 14:08:22   #9
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por JZM
JZM
El post está aquí:
OB1
Antiguo 28-07-2005, 15:50:22   #10
en el mercado hay varias optines de controles inhalambricos para Winch, lo cual me parece excelente, además de ahorrarte el cable y sus enrredos podrias hubicarte mucho más lejos ..
Necesito Saber El Diametro De La Piola Del Winche Del Jimny Y Largo!!! TODOTERRENO General 4WD 1 30-05-2006 10:47:45
Compro Control De Winche!! BBB FcoAsenjoB Compran 4 08-03-2006 20:45:47
compro control winche ramsey rep 8000 rigo Compran 0 26-02-2006 22:56:59
Compro Control Remoto De Winche Warn Panchonator Compran 3 12-10-2005 18:33:43
control winche en deremate dcastaneda Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 24-08-2005 18:46:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:20.
