Antiguo 30-07-2005, 20:45:10   #1
apollo_34
Predeterminado Dejar Carburado AMC 2.5
Amigos tengo un problema que se esta escapando de las manos, a un motor que era inyectado lo deseamos dejar carburado ibamos bien hasta que pisamos el acelerador y todo se empezo a poner color hormiga, les cuento lo que hicimos pusimos un camello con carburador que no tuvo problemas de adaptación luego un electrico adapto el distribuidor que tenia el motor y le puso un modulo y captador para que tire la chispa segun las vueltas con lo que hicimos el motor partio y sono parejito todo bien aceleramos y se fue en puros cuetes entre el electrico y el mecanico trataron de dejarlo un poco adelantado para que se pillara la chispa en alta, resultado no pudieron, conclusiones si ocupamos un distribuidor que era para inyección lo mas probable es que no tenga avance centrifugo asi que el dia del ñafli lo vamos a poner a punto, que si se pueda dejar bien en alta pero en baja ande disparejo, soluciones buscar un distribuidor para adaptarlo y que tenga avance centrifugo y de vacio, ponerlo a inyección nuevamente aqui se pone peor el tema ya que he consultado harto y por aca en Copiapo no he encontrado alguien que trabaje copn inyección bueno es aqui donde pido la colaboración voluntaria para que me indique un mentor en inyección que me pudiese ayudar a dejarlo inyectado ante ustedes el problema vean si les ha pasado algo parecido en sus upgrades y ojala este equivocado en las conclusiones y exista algo que podamos corregir miren que se viene muy buenos eventos encima y lo unico que deseo es participara en ellos, bueno al que llego hasta aqui leyendo se lo agraezco y ojala me pudiese cooperar con ideas.
Marcelo
Antiguo 31-07-2005, 11:19:01   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Para aclarar un poco, Marcelo habla de un motor Jeep (AMC) 2.5.
Originalmente tenía el motor 2.5 carburado año 88 (creo) que venía en una cherokee. Lo cambió por el mismo, pero año 98, con inyección electronica (El motor original de Mi Jeep)
En teoría, solo debería haber cambiado el block y culatas (Son exactamente iguales al inyectado) y dejar todo el resto original del Jeep carburado... pero parece que en la práctica no funciona...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-07-2005, 22:59:00   #3
A ver aclarame algunas cosas para tratar de ayudarte por que yo hice ese cambio con un motor de una Dakota (son lo mismo)...
que distribuidor usaste :?:
que modulo de encendido?
Yo use el dsribuidor de amc 258 (CJ7) y el electrico le adapto el modulo Chevy de 4 patas (platano)al ponerlo en marcha el motor andaba bien pero al acelerar se moria si lo adelantaba subia vueltas como loco pero despues no partia ... despues cambamos el modulo por el original del CJ7 y santo remedio por ahi anda todavia :wink:
Antiguo 18-08-2005, 12:27:02   #4
apollo_34
Predeterminado Y Partio
Amigos y partio el cherokee recien hoy por fin gracias por el dato si bien al final de cuentas fueron muchas cosas que se confabularon para que no arrancara lo que puedo decir es que al final partio y suena muy bien, entre los problemas que tuvimos efectivamente el modulo, la bobina y por ultimo el carburador, pero lo importante y lo bonito es que esta andando espero probarlo el fin de semana.
Antiguo 29-08-2005, 15:21:47   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Y Partio
Empezado por apollo_34
Hola Marcelo... Te estuve llamando a tu celular y te he mandado varios mail y PM, pero no he tenido respuesta.
Necesito hablar contigo urgente para ver cuando me depositas el pago del motor, ya no puedo seguir esperando.
Gracias
Mariano
Antiguo 18-09-2005, 11:19:56   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Thumbs down
Y SI PARTIÓ EL MOTOR HACE MAS DE 1 MES...
¿QUE ESPERAS PARA PAGARMELO?
Antiguo 18-09-2005, 12:02:34   #7
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
wow, taria bueno q le respondieras a Mariano , o si no te vas a quemar firme
Cambio de motor 2.5 Cherokee bencinero a Diesel sergioct General 4WD 12 23-05-2007 01:13:48
Remates terrano 2.5 tdi, hilux, ram, etc... GRAN OPORTUNIDAD enga89 Venden - Vehiculos 4X4 20 01-03-2007 23:00:34
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
Carburar Motor Jeep 2.5 año 98? MLOZANO General 4WD 1 15-05-2005 17:15:12
Diferencia entre un V8 350 Carburado v/s Inyectado. ApradoC General 4WD 1 04-11-2004 13:38:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:10:31.
